Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 21:44 Заголовок сообщения: Затрахкало масло в свечных колодцах, как бороться? |
Наиболее часто пробивает подсвечники у двигателей с "твинкамовской" головкой. Из-за конструктивных особенностей головки блока свечи зажигания расположены в углублениях, в которые при различных дефектах попадает моторное масло. Деваться ему некуда, и через какое-то время свеча начинает работать под слоем масла. Но масло - это хороший диэлектрик, и со временем сопротивление свечи зажигания, пропитанной маслом, становится очень высоким. Масло, попадая внутрь, заполняет все зазоры между электродами и помехоподавляющим сопротивлением, в результате искре легче пробить подсвечник или крышку трамблера, чем эту пропитанную маслом свечу зажигания.
Свечи, побывавшие в масле, следует заменить, так же как и высоковольтный провод с наконечником.
Есть какие-то варианты? Один фиг грязь попадает в свечные колодцы и там стоит, надо с этим как то бороться. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
не пробывал в растворителе полоскать , я провода регулярно протираю растворителем. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
SERA
т.е. выкрутить свечу, вымыть в растворителе и снова закрутить назад? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Книголюб
1. Не допускать скопления масла, вовремя менять прокладки клап. крышки, сальнички.
2. Если с первым проблема - попробовать положить в колодцы кругляшки из паралона. Он будет некоторое время удерживать масло. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Интересная тема,у меня обычно попадает масло в колодцы если немножко промахнешься при доливе-заливе масла в двигатель.Масляная пробка у кромовских моторов есть на нижнем и на верхнем распредвалах.У меня 2 мотора один с верхней крышкой,один с нижней.На моторе,где крышка на нижнем распредвалу масло реже попадает в колодцы.Естественно-если натекло--нужно убрать--не так просто его оттуда убрать.И еще--если проехать по песку,то в эти же колодца попадает песочек---что намного хуже масла.Убирал всегда--тряпка с отверткой. |
SERA Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
Книголюб
если вспоминать как старики чистили свечи , то там прсутствовал и песок, и на огне выпаливали и полоскали в чем не поподя . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Gundesvan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 01:04 Заголовок сообщения: |
Поборол эту проблему с помощью Permatex Ultra Gray, вместо прокладки клапанных крышек. Вот с заливной крышкой посложнее - ТАЗовской не надолго хватает.
Герметик когда высыхает - становится достаточной жестким - ни капи не пропускает. Правда потом тяжело крышку снять, для регулировки клапанов.
Теперь в колодцах только песок |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
Масло из колодцев убираю так.
Лью немного бензина, чтоб разжижилось, а потом компрессором.
Становиться абсолютно чисто и можно выкручивать свечи.
Книголюб ну ты и теорию развил.
Нарочно не придумаешь.
Спасибо. Развесилил. До слез.
Perepic
пункт первый поддерживаю. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 02:59 Заголовок сообщения: |
а я просто покупаю оригинальную РЕЗИНОВУЮ прокладку фиат лянча
снимал раз 15 уже
ни капли в колодцы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 03:08 Заголовок сообщения: |
Книголюб,следующая тема напрашивается сама собой- "как помыть крому" |
