Не работает вентилятор отопителя
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Не работает вентилятор отопителя Ответить с цитатой
У меня не работает вентилятор отопителя ни на одной скорости. Просмотрел старые темы форума и нашел ценные советы от:
DEMOKPAT писал(а):
... Возьми кусок провода, один конец на минус аккума, второй на минус вентилятора. Включи зажигание-печку штатно. Данная проверка, чтобы точно знать что в обрыве плюс или минус. ... Если не работает, такой же эксперимент проводим с клеймой + Только предварительно открутить-отключить + от вентилятора ...
Хрюкин писал(а):
На вентилятор идёт прямой "+" с блока реле через предохранитель. Управление (переключение скорости) осуществляется по "-".
Рядом с вентилятором прикручен блок резисторов (торчит в шахте), отвечающих за скорость.
Кидать "+" на аккум с вентилятора напрямую не советую- если есть К.З. сожжёшь нах машину.
Андрей К писал(а):
На вентиляторе есть блок сопротивлений, мож в нем проблема, а вообще тестер в руки и искать чего нет, массы или 12В.
Все проверил тестером в режиме прозвона: и предохранитель, и блок сопротивлений (у меня простой с 3-мя пружинами внутри), и регулятор переключения скорости, а также освежил контакты наждачкой. Результат - ноль.
Бросил провод с "+" клемы аккум. на "+" разъем вентилятора и вентилятор заработал. Правда, сам "+" провод с вентилятора не снимал, как реком. Хрюкин и DEMOKPAT. Дома еще раз прочитал высказывание Хрюкина:
Хрюкин писал(а):
... Кидать "+" на аккум с вентилятора напрямую не советую- если есть К.З. сожжёшь нах машину.
- стало страшновато.
Короче, понял, что у меня пропал "+". Прозвонил плюсовой провод, который идет от блока предохранителей к вентилятору - провод целый. Переключил в режим измер. напряж., а 12В - нет.
Вопрос. Откуда идет напряжение на плюсовой провод, который идет от блока предохранителей к вентилятору, или откуда можно спокойно и безопасно для авт. (в т.ч. в обход предохранителя) взять "+", отрезать старый (нерабочий "+") и подсоединить вместо него новый "+".
За советы, если будут спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
если провод целый зачем его резать.в блоке предохранителей там внутри есть гибкие платы,может какая то дорожка отгорела.+можно взять от чего угодно и поставь предохранитель.и естественно +должен братся от чего то относительно мощного.
и напиши с какого ты города.тут все друг другу помагаю.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Будет время, внимательно осмотрю дорожки в блоке предохранителей. Все-таки хотелось бы, что бы "+" шел, как положено: с блока пред.
=aleks= писал(а):
... напиши с какого ты города.тут все друг другу помагаю.
Если хотел бы, то написал бы. Так что не обижайся.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, так что не обижайся- просто вентилятор поломался у иностранного шпиона. Конспирация. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
да мне то всёравно,это больше в твоих интересах.а гибкие платы там их помоему штук шесть.но первую ты увидиш,а остальные друг под другом и что бы их увидеть надо всё разпаевать.проще заказать на разборке этот блок предахранителей.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Henry
А распаивать их бесполезно- тоько дырок напрожигаешь.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
... просто вентилятор поломался у иностранного шпиона. Конспирация.
Хрюкин, ну вы, батенька, и фантазер... Smile
Просто для себя решил, что мне вполне хватает и виртуального общения.
=aleks=, Хрюкин
А за советы спасибо. Посмотрю еще раз блок пред., если не удастся ничего сделать, то куплю провод потолще и брошу напрямую с "+" аккум. на "+" двиг. вентилятора в обход блока пред.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В серёдку "+" пред не забудь воткнуть.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, если не удастся ничего сделать, то куплю провод потолще и брошу напрямую с "+" аккум. на "+" двиг. вентилятора в обход блока пред.Henry
на прямую будеш кидать предохранитель поставь , а то одни докидались , чуть авто не спалили.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
... на прямую будеш кидать предохранитель поставь ...
Хрюкин, SERA
Тоже об этом подумал, но посчитал, что если протянуть новый "+" провод, а старый "+" отсоединить ... В общем понял, что лучше не рисковать.
Вопрос.
1. Просто взять, разрезать новый "+" провод и туда припаять старый пред., взятый из блока? Не знаю будет ли это нормально держатся? А есть ли в продаже какие-нибудь уже готовые предохранители (на 20А) с проводом или какие-нибудь переходники с разъемами для подключения "+" провода, а также местом куда можно без проблем воткнуть старый пред.?
2. Откуда еще можно взять безопасно для авт. "+" желательно поближе к правой стороне? Сам подумываю, напр., от прикуривателя - фактически наход. под рукой, только не знаю, не сгорит ли провод, если вместе с прикуривателем вкл. вентилятор?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
провод то не сгорит,а вот пред.может не выдержать.либо на прикуриватель ставь помощней пред. либо тяни от акума провод и тоже пред.и вообще я редко пользуюсь прикуривателем.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помощней ага
позырим кто кого провод или пред
только потребление у вентилятрора раза в 2 поболе чем пред у прикуривателя
советую с АКБ через реле отдельную ветку сечением 4 мм2
предохранитель на 25 А непосредственно у акб
реле от зажигания управлять чтобы с выключением зажигания печка выключалась
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
... советую с АКБ через реле отдельную ветку сечением 4 мм2 предохранитель на 25 А непосредственно у акб реле от зажигания управлять чтобы с выключением зажигания печка выключалась.
audio-terrorist
Спасибо за совет, но твоя схема для меня слишком сложная и сам вряд ли сделаю, а хотелось хоть что-нибудь самому отремонтировать, т.к. и так почти все работы делаю через местных мастеров. В общем еще раз посмотрю контакты на блоке пред. Если ничего не получится, то оставлю все, как есть. Печка то ведь у меня работает, так что теплый воздух и так попадает в салон, просто не так быстро как с пом. вентилятора.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось сегодня решить проблему. Причина была проста: не было контакта. Подогнул немного метал. пластины на предохранителе, вставил его в блок пред. и вентилятор заработал (тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза стучу по дереву).
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
