Стеклоподъемники Добло
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Стеклоподъемники Добло Ответить с цитатой
Как бы вопрос опрос.На моделях до 2004 г автоматически опускалась и поднималась при длительном нажатии только водительская дверь,как в новых,так же или нет.Меня лично достает такая система,неужели нельзя было так же сделать и на пасажира? Кстати да будет известно всем добловодам,по крайней мере до 2004г,что пасажирская дверь не имеет автоматического отключения движка подъемника в крайних точках или перегрузках по пути.Это чревато чрезмерными нагрузками на механизм и как следствие его более раннюю поломку. Т.е. если взять инажать кнопку и долго ее держать в конечном положении стекла,то может наступить каюк.Водительская дверь от этого застрахованна . Свою уверенность в словах подтверждаю тем ,что имею схему этого блока управления собственноручно снятую.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
в рестайле все точно так же.
Начальник автопарка)))
potap
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда сам довожу стекло.
редко когда бывает что пускаю самому закрытся.
сердце разрывается,когда оно "скрипеть" начинает при полном закрытие.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пострестайлових взагалі немає доводчиків - тримаєш пальцем!
Модуль доводчика не проблема, тільки треба з годину часу присвятити...
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж немає, але, думаю можуть бути комплектації і з ними Unknown
Стас
Ігор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по конкретней.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайти універс доводчик, поставити в розрив кнопкам і радості повні штани!
Ставив якось на Китайські підйомники - все просто!
На старих Добло (кнопки підйомника під магнітофоном) буде гемор, на нових (кнопки в дверях) - простіше.
А модуль не такий, який просто закриває вікна від сигналки, а той який буде доводити від кнопок...
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у новых добло блок управления где стоит?Ведь на них тоже кнопки на панели есть?
А такого чтобы и окна закрывал и от сигналки работал нету? И каов порядок цен на них.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Стас
Pauls
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то думал, что у меня пасажирская дверь дурит. Оказывается так надо....... Confused
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наприклад такий: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10310
"- Позволяет полностью открыть окна или приоткрыть их для проветривания при использовании дополнительного канала системы
- Обеспечивает автоматическое полное закрывание/открывание окон при однократном касании клавиши управления стеклоподъемниками
- Обеспечивает автоматическое закрывание окон при постановке системы сигнализации на охрану"........
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электрики день ковыряли штатный блок управления подъемниками(захотел себе доводчик с памятью положений стекол при постановке на сигналку).В итоге поставили простой доводчик(полностью подымает стекла).А тот который я хотел на смогли поставить из-за контроллера установленного в блок кнопок.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та доводчик ставиться в розрив провода склопідйомника! Там пох на блоки! Головне, щоб на провода моторчика підйомника постійно було або два плюса, або два мінуса! Може в старих немає контакта і через це проблема! Роботи на годину!
Пля, прийдеться собі купляти блок, щоб розібратися...
Буду шукати потрібний по характеристиках...
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нечего разбираться,микра-контролер управляет только водительской дверью а вторая втупую прямо от кнопок через буфер на двигло.Там после штатника делай что хочешь.
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не совсем понимаю зачем нужна память положений.
