Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 55, 56, 57  След.
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз давит из бачка, почему?
обратил внимание на подтёки, на бачке с охл.жид.,.. Потом увидил,что её давит прям из под щланги.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII для начала,как давит,сильно или по чучуть.
если сильно то скорей всего прокладке между головкой и блоком кирдык.если по чучуть выдавливает,то возможно перелил антифриз.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если хомут подтянуть?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
ок, будем пробовать
А проблема решилась...заменой колодок... на фордовские!
Подходят один к одному(по размерам). Только! рабочая поверхность чуть уже и длинее. Таким образом устраняется проблема бороздки на краю диска, но добавляется площадь спорикосновения с диском!
Пока, конечно, пробег небольшой-50км. Но писк и вибрация пропали!
Цена на Перова в Киеве 180грн. Аналог фордовский других производителей-от 250 грн. Мои днепропетровские( без железной стружки-чистое волокно и без асбеста) Cool
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
Глюк со стартером пропал...Шайтан, аднака. Наверное, теория контактов... Very Happy
А вот и не пропал глюк, а только притаился Evil or Very Mad
Вчера утром не смог завести машину после того, как ночевала на стоянке...
Завел с 10-15 раза, наверное, и так, не глуша, поехал искать автоэлектрика (в воскресенье, наивный Embarassed )
естественно никого не нашел...
Пришлось лезть самому. Снял стартер-причина его корявой работы-полностью высохшая смазка на бендиксе. Он просто не выходил к маховику. Все смазал, бендикс стал гулять туда-сюда просто отлично. Все поставил и все теперь работает. Стартер у нас Бош. Бендикс к нему стоит (так хотят на Братиславской, типа настоящий итальянский Very Happy ) 600грн.
Единстенно тяжело его снимать-очень мало места чтоб подлезть(все руки ободрал). Один болт крепиться снизу, тут проблем подлезть нет, а вот два остальных крепятся со стороны коробки сверху. Вот тут пришлось повозиться.
О как! Cool
shevvlad
Авто: Fiat Siena ELX, 1.242, v16
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает Ф.И.О.: наконечник правый, подшипник правый, пыльники наружные
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть не совсем корректный вопрос у меня, но: у кого-нибудь "булькает" в багажнике? В последнее время стал замечать какое-то бульканье... раньше такого не слышал. В багажнике сухо, неужели это из бензобака Question
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бульканье не бульканье, но когда включаешь первый раз включаешь зажигание, есть такой звук...
Такой звук был и в сатром опеле.Это насос устанвливает давление в системе.
Так как за время простоя где то давление стравливает, после пуска насос его нагнетает. Мое ИМХО-это нормально.
Р.С. При смене топливного фильтра еще и не такие звуки были (типа пердежа и все такое -уходил лишний воздух из системы)
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
У меня этот звук иногда появляется при езде по "предгаражным" кочкам, т.е. не на ровном месте. Теперь буду знать в какую сторону прислушиваться Idea
shevvlad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать код, цена, у кого можно купить : втулки стабилизатора наружные, наконечник правый, пыльник внутренний левый, подшипник передней ступицы. В магазине по компу ничего не дало по компу., а у официала в тридорого
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльник внутренний левый 7625541 - цена 53грн. брал в Автоскауте в Новой Каховке.http://auto-scout.net.ua/
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
shevvlad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо startex
startex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shevvlad писал(а):
Спасибо startex
Всегда пожалуйста Smile
shevvlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет стойка передняя подходит ли к бразильцу, если у ниже следующих одинаковые:
FIAT Siena (178_) 1.2 178 B5.000 73 л.с 1996/04 по наст. время
FIAT Siena (178_) 1.4 178 B2.000 69 л.с 1996/04 по наст. время
FIAT Siena (178_) 1.4 KAT 178 B2.016 69 л.с 1996/04 по наст. время
FIAT Siena (178_) 1.6 16V 178 B3.000 100 л.с 1996/04 по наст. время
а у бразильца след. данные:
Версия кузова178CYAIAAT 1.242 16v 188 А5.000 80л.с. 12.2004выпуска
Неужели ни кто не сталкивался ещё с этим?
shevvlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше прошла ошибка, читать данные бразильца так:
Версия кузова 178CYCLIA EE 1.242 16v мотор178D7055
Страница 31 из 57
