Помогите!!Глохнет Доблик при резком газе!!!!
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Помогите!!Глохнет Доблик при резком газе!!!! Ответить с цитатой
Братя Добловцы!!!!Помогите!!Может кто-то встречался с такой байдой.Дело вот в чем,я поменял кольца под форкамеры,и трубочки резиновые обратки на форсунках.Когда поехал,то выскочила одна трубка с форсунки первой от ГРМ,пришлось опять снимать весь паук.Все опять поставил,зажал концы трубочек(обратки)проволкой мягкой,и тут у меня пошел непонятный бред.Перед резким сбрасыванием газа загорается на табло желтый знак движка и машина сразу глохнет наглушняк.И все хуже становится и хуже,на всех перекрестках переходя на пониженные передачи машина глохнет и горит ошибка,и еще при заводке машины секунд 3-5 плавает в 150-200 оборотов движка,потом сразу востонавливается.Я поехал на станцию к частнику у нас в Кировограде,комп показывает ошибку 0252,ничего не смог сделать чел,говорит что по инэту эта ошибка что то с топливом.Поехал на фирменную станцию Фиат,там Фиатовский комп-Прибор показывает ошибку топливной,и на этом полная задница,уже 3 дня никто ничего не может понять,топливный фильтр Я менял тысячи 3 назад,воздушный тысяч 5 назад,датчик коленвала тоже сдыхал,но симптомы были совсем другие.Парни Добрые!!!Может у кого нибудь было что-то подобное!!Помогите пожалуйста!!!Я как назло собрался ехать на Моря через 4 дня!!Хелп Ми!!!Жду с нетерпением что то подобного от такого же несчастья!!!Доблик 2001 года,мотор простой дизель 1.9
Мой Доблик
 Просмотрено:  487 раз(а)
Не главное знать все,главное уметь все познавать
izmail
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где Вы Братья!!!!!
izmail
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все тему можно рубить,все сам сделал!!!!!
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так обясни процедуру ремонта. Виш никто ничего не знает...
izmail
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без проблем!!!Соляркоприемник,и вся топливная хренотень!!!Была забита!Все почистили,снимали бак,и всю топливную систему!!!И Теперь все ЗЕР ГУД!!!!!
izmail
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Arrow Question Arrow Exclamation Arrow Shocked Arrow Sad Arrow Smile Arrow Surprised Arrow Wink
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же там у вас в стольном граде, Кировграде такие мастера? Ну с топливом что то по ошибке, первое что делают проверяют поступает ли оно к ТНВД...
Друг жертв автопрома ©
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епать днепр центр вселенной))))
кировоград сила (но скрытая на ленина 6) Laughing
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про центр ни кто не говрил, а че там у вас на Ленина 6, я по ней рагньше частенько ездил, несмотря на знаки....
izmail
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленина 6 это Мусарка Ленинская
"Что же там у вас в стольном граде, Кировграде такие мастера? Ну с топливом что то по ошибке, первое что делают проверяют поступает ли оно к ТНВД... "
Да как тут моно было разобратся,машина нормально ехала и заводилась,только при резком сбросе газа и перегазовках глохла,а комп показывал что проблема с топливной,это просто случайно сняли бак-и прозрели от увиденного.
orions
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Подскажи шо ты делал у меня такая же причина глохнет при сбрасывании оборотов.Мой имейл-75yurec75@mail.ru
izmail
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал выше,я полностью промывал систему+снимал бак+чистил топливо приёмник в баке,короче чистил всё есть солярка!!!
