Всем привет! Подскажите кто знает как снимать рулевые наконечнике на типо. Я имею ввиду внутренние, которые вкручиваются в рейку. У меня или сильно прикипели они или чтото их держит, фиксирует. Правильно ли делаю что пытаюсь открутить не снимая рулевую с авто?
правельно но как не снимая с авто открутить левую я не представляю они просто вкручени и законтровани побольше сили хороший газовий ключ и все получится _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
я бы снял рейку
тут у нас в ветке человек долго бпытался открутить не снимая и у него потекли сальники ГУ
так что лучше снять и в тисках зажать за сам вал а не за корпус _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Це, м'яко кажучи, не зовсім так було. Потекла вона якраз після того, як я її зняв, поміняв у стаціонарних умовах тяги і в процесі загнав зуби задалеко в рейку. Зі слів ремонтаторів.
А в ТС-а Тіпо 1.4, і малоймовірно, що рейка у нього гідравлічна. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Да без гура она. А как думаете если наконечник внешний не выкручивать а так целиком на реставрацию отдать. После этого развал не собьется? _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Собьется, вопрос насколько много измениться схождение. Но лучше сделать схождение по новому , себе спокойнее. Но я не уверен, что сняв тягу с наконечником ты в чем-то выгодаешь.
djemileo ти че какую нахрен реставрацию они новие епо 75гр и ходят нормально, если жить надоело то подумай про жизни тех кого можеш забрать ссобой!!!! _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Внешние менять они по 5000 максимум пройдут. Я их в руках держал они новые люфтят так что аж по несколько милиметров ходят. А внутренние сказали не найдеш(те которые на рейку накручиваются) _________________ My name is Brava....Fiat Brava
У меня и внутренние стучат их тоже менять надо. но их не в магазине, не в экзисте, и на разборках нормальных нет. И все в один голос: тока восстанавливать[/url] _________________ My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
Да не загоняйся, тяги рулевой рейки найти не проблемма. Если нужно, 90 грн/шт. Еще может стучать из-за разбитой втулки рейки, 20 грн _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
да я даже продавал 140гр пара но они для гуровской рейки, неуверен что тебе подойдут хотя я ставил себе на гуровскую от не гуровской і все ок походу они немного по длине разние и те что на не гуровскую имеют насечку под рожковий ключ.Хоттабыч
а шо за втулка за 20гр ? от таврии? может у тебя ссальники для рейки с гур есть?
кстати могу ту негуровскую что себе ставил вместе с такимже живим наконечником тебе продать за 100гр она прошла тисяч 5 наконечник также, а потом я рейку поменял вместе со всем. _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
t309
Оставь себе, у меня самого две мех рейки лежит
А втулка, позиция 2 на картинке _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
