Предлагаю интересный вариант, интеграции электронного спидометра в аналоговую приборную панель.
Вот ссылка на официальный сайт разработчика данного спидометра...
Цифровой спидометр К1
Думал и я подобное сделать, начал с вольтметра.
Пришел на радиорынок со списком нужного, прикинул смету вышло больше 200 грн.
Иду на выход и на глаза попадается цифровой вольтметр с ценой в 60 грн... купил и не парюсь.
Да, штука прикольноя, но если самому, гемор еще тот. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Сядьте и прокатитесь в Типо/Темпре с электронной панелью и все поймете.
SoDoMoRa
Только не красный цвет - глаза на лоб лезут. И это не мое личное мнение - это физика и биология человеческого организма. _________________
Ничего не пойму...А что,Темпра от этого быстрее едет,чем Сиена со стрелочным?
Мозг человека УСТРОЕН так,что аналоговая информация им легче переваривается,сравнивается,анализируется.Для точные отсчетов подойдет цифровая форма,и даже нужнее.
Для измерения скорости вполне подходит стрелка,тем более,она -большая,перед носом,к ней не надо присматриваться.Во-вторых,штатный спидометр всегда завышает показания,это норма и правильно.
К тому же,наличие лишнего раздражителя в Жмеринке/Кобеляках,Раздельной может и не помешает,в больших городах,при нынешнем потока транспорта едва ли найдется время им любоваться. Ночью панель,хоть и светит малиновым,после длительной езды надоедает,а тут-яркая точка,да еще все время мигающие сегменты? Извините...
Вот ключевые слова!
Я после этого даже доказывать ничего не буду.
Просто сядьте и проедьте (только что б панель нормальная была, а не убитая в хлам).
СергАл
Еще никто не доказал что механически трущиеся части надежней полупроводников!
Для справки - первое что вылетает - это спидометр, даже если не трос а датчик и три провода, и что самое прикольное - летят шестерни в механической части управления самой стрелкой. _________________
Не несите...В приводе механического!!! спидометра,его измерительной части,поворачивающей стрелку нет шестерен.Они есть в счетчике пути.Стрелка поворачивается за счет вращающегося магнита,приводимого тросом.
В электронном-система из двух обмоток,управляемая электроникой,НАДЕЖНОЙ!!!, и постоянный магнит на оси стрелки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Имхо конечно же,
но я больше склонен к стрелочным приборам так как они более инерционны.
Недавно поставил БК-3 (вольтметр,тахометр, измеритель УОЗ и нагрузочная вилка в одном) так вот в режиме тахометра на холостых показания постоянно скачут, двигатель при этом работает ровно, а если бы была стрелка то она четко бы показывала 850 и никуда не дергалась.
Отсутствие инерционности в цифровых приборах для меня дополнительный раздражитель.
Уважаю чужое мнение, но мне доводилось ремонтировать спидометры Скуда-Улисса и Транзита. Там есть некоторое количество шестеренок.
shony
В заводских спидометрах заложена инертность. _________________
ну вы знаете по моему на форуме имеющие приборку цифровую ещё не разу не жаловались на проблему спидоиетра,а вот стрелочные как раз и проблема.то стрелка зависла на 50км и не туда и не сюда,то вообще на нуле.и так проблем можно перечислять бесконечно.единственые проблемы с электронной,так это яркасть НО!!если там навести порядок,то даже всё хорошо видно.даже люди имеющие крутые тачки видя мою приборку УХТЫ шо в самолёте.и я этим горжусь.а стрелочных у всех валом,приелась. _________________ Бортовик Темпра
shony
Я видел такие универсальные тахометры которые показывают от 1об.мин до 20000об.мин и при этом плавность (FPS) на дисплее "индикаторе" такая что в голове не укладывается.
В любом приборе главное "мозги" чем они быстрее работают тем лучше для глаз. _________________
Знаю,aleks!
Это потому,что зависшую стрелку обычного спидоматра привести в чувство можно:стряхнув мусор,смазав ось,заменив трос.
Электронную,"подогретую" перенапряжением,шаловливыми ручками...- обычно ищут новую,ремонтировать там мало есть что. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
