Номер двигателя, хелп :)
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Номер двигателя, хелп :) Ответить с цитатой
Поиск юзал, тему видел.
Выше и правее масляного фильтра на блоке, на площадке....
Площадка выглядит как перевернутая и округленная "Т"? Я её отчистил, номера вроде не нашел. Подскажите, может он где рядом?
Двигатель 154.А1.000
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Re: Номер двигателя, хелп :) Ответить с цитатой
ниже
правда у меня 154 А2 000, думаю это неважно
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, очень помогло Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Вопрос.
Что за проводочек идет из маслонасоса?
На датчик уровня масла не похоже.
Кстати. Если возможно.
Меня интересует размеры датчика уровня.
По слухам они бывают разной длины.
Но на фото 154 а2 и у меня 154 а2.
Хочется чего нибудь изобрести вместо стоящей у меня заглушки. Sad
 Просмотрено:  377 раз(а)
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз есть датчик уровня.
 Просмотрено:  506 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога
работает по нагреву и он биметалл
так что с заменой траблы у них выгорает нагревательная обмотка и восстановить можно только самостоятельно перемотав нихром
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
benya777
Точно, точно. Недоглядел.
Поддержка проводочка и грязь сбила с толку.
