вентилятор печки
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 15:58    Заголовок сообщения: вентилятор печки Ответить с цитатой
РЯбяты !ПАМАГИТЕ! Машина Уно ,уже с новой торпедой,то работает ,то не работает вентилятор печки на всех скоростях.Я думаю что проблема с моторчиком. КАК ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ МОТОР?
А то мерзну....
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шоб не сливать тосол
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может предохранитель выделывается?
А если менять моторчик, надо "колоть" отопитель и сливать антифриз.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Re: вентилятор печки Ответить с цитатой
А то мерзну....
Если не работает на всех скоростях блок резисторов надо менять 80грн. б/у.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не против! С питанием всё классно, на обеих скоростях .Сам мотор хочет работает с необычным гулом, хочет не работает. Чаше работает на горячую.Прийдётся колоть...
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи Very Happy
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
тоесть нужно раздолбать всю эту ластмасовую фиговину?????
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо снять печку. просто закончились щетки моторчика, а устранить это не сняв всю печку не получится.
как вариант обрыв массы на моторчике... но ремонт аналогичен Pardon
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
ну, печку я только что снял,а вот вынуть с нее вентилятор чтото не получается Sad ПОМОГИТЕ Sad
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня еще одна печка имееццо но там чтото с переключалкой,думал перекинуть с нее вентилято.а тут как говорится "индейская народная изба" Exclamation
Badn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big_Daddy
Честно говоря уже и не помню как моторчик снять Rolling Eyes
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль,очень жаль Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Badn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а саморезы все открутил?
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там возле вентилятора их два,открутил их по дегал моторчик и нихфига
Badn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно "колоть" корпус, и моторчик легко вынемается
