Мож кто подскажет по коробке ? УНО
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на uno60 (4 кпп) плохо включаются скоростя, особенно 3, а теперь и 1-ая, подтянул сцепление вроде стало включатся лучше на холодную, когда прогреется первая включается с трудом, 3-я если целится то включается то тоже не всегда идет скрежет, в чем может быть проблема?
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выработка на маховике и корзине
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ писал(а):
У меня на uno60 (4 кпп) плохо включаются скоростя... в чем может быть проблема?
Reading в коробке! Wink
Если сделаешь рентген - сможем подсказать Wink, а так - разбирать и смотреть Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как выработка на маховике мешает включению передач? Wink
Из-за такой выработки (хотя сначала вырабатывается ферридо Wink ) может пробуксовывать сцепление, но аж никак не "вести".
Трос может быть, конечно, не натянут, но автор пишет, что подтянул, значит отпадает...
Если бы проблемма была только с 1-й и 3-й - можно было бы предположить нарушение регулировки механизма включения передач, но автор пишет про проблемное включение и других передач
RomanZ писал(а):
...плохо включаются скоростя, особенно 3, а теперь и 1-ая...
...хотя
RomanZ писал(а):
... 3-я если целится то включается то тоже не всегда идет скрежет...
слова "если целится" и наводят на мысль о разрегулировке... это повлияло бы как раз на все передачи, но следующие слова "идёт скрежет" говорит или о недотянутом сцеплении или об изношеных синхронизаторах....
...Не исключён, конечно, вариант, когда собрались все эти неисправности вместе Wink
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Окт 11, 2010 21:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
...Не исключён, конечно, вариант, когда собрались все эти неисправности сместе Wink
этот вариант не просто неисключен... он как раз наиболее вероятен.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же не исключается вариант с уровнем масла. Долгая езда на минимум масла.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уровнем масла все в порядке, менял пыльники на шрусах, старое слил, новое залил, в основном проблемы с 1 и 3 скоростями, причем после подтяжки сцепления пока движок хорошо не прогрелся 1 скорость включается без проблем, 3 проблемно нужно под определенным углом, а вот после прогрева 1 включить проблемно, включается почти после полной остановки иначе скрежет, такое ощущение что сцепление не дожимает, 3 как включалась плохо так и включается под определенным углом.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закончились синхроны + огромная выработка в шестернях. и могу предположить выработку в первичном валу и мертвый подшипник первичного.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy@Sharik давай я тебе посоветую классного мастера . У него и запчастей от фиатовских коробок много Laughing
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Советуй быстрее, а то у нее уже крыша от пыла прогибается!)
Fiat Uno --> BMW 3 Series
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В доссафовских гаражах Сергей 0506684165 . Завтра сам к нему буду наведоваться , могу познакомить . У него в ремонте наблюдал и типарики и уники , кромы , скудо ...
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мне бы тебя с машинкой как бы в гараж пригласить , чтобы мои посмотрели как там да что нужно подключить , мой Уник не выездной пока , нет техосмотра и прочих доков =(
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу на следующих выходных подскочить .
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду премного благодарен =) оставь пожалуйста свой номер телефона
О935957844
О5О6417747
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Re: Мож кто подскажет по коробке ? УНО Ответить с цитатой
Crazy@Sharik писал(а):
Поставили с послерестайла коробку и двиг на дорестайл ,,,,, все передачи в норме кроме задней , не включается (((( мож у кого ссылки есть на схему расположения регуляторной штанги (ввиду незнаию назову ее так) Embarassed Жду с нетерпением ) спс
а какой двигатель?
вот некоторые схемы.
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  215 раз(а)
Страница 3 из 4
