black Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 38 Откуда: львов
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:21 Заголовок сообщения: Фиат типо 2.0 i.e шланг от ГУР к рейке.Может кто знает? |
| Короче дело в чем? Мне досталась машина уже с реставрированным и опять убитым шлангом. Я его опять реставрировал и все как бы хорошо,но ГУР не работает нормально...Думал что убита сама рейка и насос.так как предыдущий владелец лил туда обычное масло!!! купил и рейку и насос но пока не ставил....и вот недавно узнал что на самом шланге,на резиновой части стоит посередине металическое соединение,многие при реставрации его тупо выбрасывают так как думают что это просто для усиления и крепежа к кузову,ан нет там всередине стоит штуцерок с определенным внутренним диаметром.благодаря которому удерживается определенное давление в рулевой рейке .что само по себе уже значительно влияет на работу ГУРа. отсюда вопрос: кто стыкался с этим и рабирал это соединение и знает какой внутренний диаметр этого штуцера? спасибо!
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Вообще то,давление регулируется клапаном-избыточное отсекается,таким образом Гур работает с равным усилием.Клапан находится в насосе.Исходя из этого обороты двигателя,особого значения не имеют.Штуцер вряд ли обеспечит такую работу ИХМО.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
black Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
| но он там есть! а значит не просто так! видел шланг от ауди там их аж два! без них руль на месте практически не повернеш! так что хотелось его туда поставить раз он предусмотрен изготовителем...имхо...
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:54 Заголовок сообщения: |
Фото!!!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
этот штуцер наоборот уменьшает давление что бы насос на больших оборотах не порвал шланги.
ТС нееееееееее мучай вола, купи б\у хотя бы, иначе в прекрасный день будешь сгребать жидкость по всему моторному отсеку.
очень большой выбор на харьковской разборке НО на вопрос о именно типовском - будет тупое мычание. цена за шланг была примерно 300 гривен, перевозчики перевозят пока что.
кста, Альфа досталась с такой реставрацией, поубивал бы криворуких
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
DIN
+1. Я купил б.у за 100грн и неимел проблем.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Он здесь стоит???И как он влияет на работу Гура???
26.54 KB |
271 раз(а) |
black Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
| я бы купил даже убитый чтоб распилить и посмотреть что там...может у кого есть,то распилите и гляньте какого диаметра штуцерок..а подобрать и сделать без проблем у нас во львове
black Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
да на схеме это оно и есть )
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:52 Заголовок сообщения: |
А я по незнанки его выкинул,когда шланг лопнул.
black Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
| ну и как работает без него?есть нарекания или не заметно ничего?
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 16:03 Заголовок сообщения: |
black
Хреново!
black Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
| так отож!!
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
black
Рейка попалам поломаная(заваренная),насос жженый(без масла 60км),и шлан газоновский.И чо-то Хреново!!!
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Странно что-то. Я в прошлом месяце менял этот шланг. Зашел в ремонт гидравлики и они поменяли этот шланг. На мой вопрос что это за штука в середине шланга сказали что это компенсатор давления.На пальцах объяснили, что при высоком давлении шланг стремиться выпрямиться, поэтому необходимо через некоторое расстояние ставить такие штуцера.Иначе шланг будет постоянно из-за изменения давления вибрировать и т.к. он армирован,то он быстро обломится и порвется.
А насчет того что у меня что то изменилось с гидроусилителем, то абсолютно ничего. Всё как и раньше.
