Реле стоит 15-20 грн, кнопка аварийки 20-25. Есть смысл непосвященным вскрывать и ковыряться?
И реле здесь не при чем. КНОПКА АВАРИЙКИ под замену _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
При произвольных щелчках лампочки поворотников не загораются, но на приборной доске видно тусклое мерцание (наблюдается только ночью) контрольной лампы включения поворотников.
Это проблема в грязных контактов в переключателе поворотов.Снимай, разбирай и почисть контактные площадки.Металичаская пыль со смазкой всему виной. _________________
Т.е. вы хотите сказать,что при нажатии кнопки аварийки все лампы мигают без заиканий? Тогда реле-ни при чем.Ищите или в переключателе поворотов,или в предохранителе.Для питания ламп поворотов и аварийки всегда есть два разных предохранителя.Во всяком случае,даже на Таврии... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Почистил реле поворотов = произвольные щелчки остались.
Как переключатель поворотов посмотреть??? Есть там нюансы??? _________________
