Вода в салоне !
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Вода в салоне ! Ответить с цитатой
В салон какими-то путями забегает вода ,под передним правым ковриком озеро!! Fishing ,стал смотреть от куда капает Pardon видно течёт с моторчика печкии стекает по проводам на пол! кто с таким сталкивался и кто знает откуда может затекать??????????????
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ещё за моторчик печки? вентилятор? или сервопривод заслонки?
... ну и если ты уже сам увидел откуда течёт - так почему спрашиваешь? Smile разбирай, добирайся до печки и увидишь, откуда появляется Smile всё-равно же разбирать надо Wink
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне ! Ответить с цитатой
anri писал(а):
...видно течёт с моторчика печкии стекает по проводам на пол! ...откуда может затекать?...
Через панель, прикрывающую механизм дворников, заборник воздуха, корпус вентилятора печки.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У воздухозаборника есть отбортовка, загнутая наружу. Чтоб через неё вода попадала в печку- это ей надо либо отгнить, либо- утонуть вместе с машиной.
