Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 12:42 Заголовок сообщения: Темпра 2.0 При різкому натисканні на газ - падають обороти. |
Підкажіть, в чому може бути проблема. Коли різко газую, то мотор ніби хоче заглохнути, а пускаю газ працює нормально на холостих. Відповідно і немає тяги.  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч як і чим провірити тиск  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
Володимир
быстрая проверка давки топлива осуществляется таким образом.есть такая штука называется регулятор давления топлива.сними нижний патрубок и пусть ктото включит зажигания.бенз должен чучуть полится.если не льётся то нет давки,если сильно будет бить струёй,то капец регулятору давления.если бенза всётаки не течёт,то это не значит что надо сразу покупать бензаносос.для начала надо в самом баке проверить трубки. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
С теми же симтомами у себя нашел кучу причин, устранял их постепенно, одна за другой:
1. Лямбда
2. Бензонасос или регулятор давления пошабашили, забитый фильтр воздуха, топлива.
3. Выхлопная система (если забита)
4. ГРМ неверно выставлен.
Насчет 4-го все думают, это точно не мой случай. Я больше года так же ездил. На 2 зуба ремень смещен был. Спасибо Хотабычу и finenko, подсказали как выставить. |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Perepic
вот и я зае....лся с этим инжектором.стоял у меня рег.дав. от волги.ну годик на нём отъздил и всё хана.недавно перестала на бензе ехать.думаю как проверить давку.ну снял нижний патрубок.а от туда такой нармальной струйкой бенз херячит.я поставил старый родной рег.дав. так как я его рестоврировал.с давкой теперь вроде нормально,но всё равно не хочет на бензе ехать.ПАСТАВЛЮ Я навверно карб.но на газу всё и холостые песня.и едит песня,а инжектор достал падла.и ещё раз падла. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
У тебя полный впрыск (Weber) или моник бошевский?
Газ, надеюсь, правильно заинстолен, с отключением (эмуляцией) лямбды, отключением формунок, чтоб мозг не сходил с ума. |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Perepic
| Цитата: | | У тебя полный впрыск (Weber) или моник бошевский? |
ну насколько мне известно движки с 2.0объёмам шли только с вебером и полным впрыском.а насчёт правильности установки газа,то установили правильно.эмулятор форсунок стоит и эмулятор лямбды.мозг не видет что у меня газ. _________________ Бортовик Темпра |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
в который раз убеждаюсь - газ это ЗЛО...ну нельзя блин ставить газ 2-3 поколения на полный впрыск!!!!!!!!!!!!! _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Алекс в чем-то прав. С вебером гемора много больше чем с моником.
+1 насчет газа. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
Perepic
да причём тут газ.я когда его поставил хоть обрадывался что машина нормально ездить начала.а проблемы у меня за долго до установки газа начались.так что плюньте в лицо тому ктовам такую глупасть сказал что газ это зло. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Володимир
быстрая проверка давки топлива осуществляется таким образом.есть такая штука называется регулятор давления топлива.сними нижний патрубок и пусть ктото включит зажигания.бенз должен чучуть полится.если не льётся то нет давки,если сильно будет бить струёй,то капец регулятору давления.если бенза всётаки не течёт,то это не значит что надо сразу покупать бензаносос.для начала надо в самом баке проверить трубки. |
у меня если снять обратку то фонтан херачит за пределы машины
и при этом все отлично
от насоса зависит _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Perepic
вот и я зае....лся с этим инжектором.стоял у меня рег.дав. от волги.ну годик на нём отъздил и всё хана.недавно перестала на бензе ехать.думаю как проверить давку.ну снял нижний патрубок.а от туда такой нармальной струйкой бенз херячит.я поставил старый родной рег.дав. так как я его рестоврировал.с давкой теперь вроде нормально,но всё равно не хочет на бензе ехать.ПАСТАВЛЮ Я навверно карб.но на газу всё и холостые песня.и едит песня,а инжектор достал падла.и ещё раз падла. |
а ты вообще пробовал манометр туда подключать ?
ведь если взять маслодавлеметр за 10 баксов (0-6 бар) и вкрутить его между насом и рейкой то отлично видно давление которое держит регулятор
если приклеить скотчем на лобовое и выйти на трассу то видно справляется ли с нагрузкой насос
если заткнуть обратку то видно на каком давлении затыкается насос и есть ли запас
а если обратку с секундомером воткнуть в банку 2 л и включить насос а потом пересчитать на часы то получешь производительность насоса в л/час и можешь сравнить с паспортной
для атмо 2 л это не менее 50 л/ч при давлении в рейке 3 бар _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
только дело то не в этом.понятно что способ проверки как я проверил это фуфел.но просто тут и холостые напрягают.я то по любому займусь всем этим гемором,только после молярно кузовных работ.сейчас это у меня приоритет. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 07:52 Заголовок сообщения: |
а холостых и не будет если бензофильтр забит или насос не качает
буквально вчера каризму мицу мучал
в баке насос и фильтр одним модулем
струйка бензина тоньше отвертки если снять подачу
расковырял сей модный девайс
насос туда поставил от инжекторной десятки прямо в родной сткана модифицировав чтобы исключить родной фильтр
а фильтр от десятки повесил под брюхом
машина полетела просто и хх перестал трясти _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
