![](/forum/images/flag.jpg) |
PaVLoN1014 Италофан
![](images/avatars/9155287424b5c32721d169.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 19:36 Заголовок сообщения: Перестала работать турбина!!! |
И причём резко!
Пропала резвость и индикатор тоже молчит!
Дело в том что я лазил под капотом снимал и стартер и генератор!
Может своими кривульками задел чаво, какой нибудь проводок
или разьём???
Где смотреть?
Спасибо!!!
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
смотреть там где лазил.или к турбине проводов кучу идёт??
может что то с давкой топлива?открой капот,посмотри турбина на месте потом хоть послушай крутит или не крутит.
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
К турбе провода не идут,найди толстый патрубок идущий от интеркулера к впускному коллектору,сожми его пальцами и резко газни.Если почувствуешь что он при этом какбы надувается-значит турбина работает,если же он наоборот пытается сжаться то скорей всего турба не работает
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
Unchik
Турбина не работает енто100 пудов
Вот чего она могла крякнуть и сложноли сделать?
пазлы trefl |
Badn Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
сними шланг с впускного коллектора и газни.
а масло какое использовал? и когда последний раз менял?
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Практик Италомафиози
![](images/avatars/773510052513e14033e3f7.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
Она не крякнула, просто в аварийный режим мотор защита загнала. Ты скорее всего оборвал чего нить из проводов, типа от датчика давления наддува(по этому и индикатор может молчать), или клапана сброса давления или еще чего.
Ищи сломанное и оторванное в проводке, датчиках, ищи что неправильно собрал....
_________________ Друг жертв автопрома © |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Badn
Total 10w40 1200км тому назад...
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Практик
Кажись из-за проводов мощность падать не будет...
пазлы trefl |
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
либо у тя шланг слетел подачи воздуха с турбы /с кулера
либо траблы были с подачей маслоа в нее и она наелась
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 09:46 Заголовок сообщения: |
Могла заклинить от хренового масла или от его нехватки,насколько я знаю твоя турбина без электроники и аварийного режима там нет.Если заклинила,то надо снять и попробовать промыть(иногда помогает).Было б неплохо выяснить причину случившегося.
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Да блин деффектов масса!
Буду разбираться...
Всем СПАСИБО!!!
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Андрей К Италоманьячище
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
турбина при твоей поломке, как ты выражаешься 100 процентов работала, это факт! А вот топливо под нее не подливалось, это то же факт и индикатор молчал, потому как дальше эта трубка на него как раз и идет.
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
точняк
пазлы trefl |
