olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Кста машину может кидать в разные стороны особенно при разгоне при умерающем диференциале в коробке. _________________  |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
olmart
Насколько я слышал, ее еще называют подрамником.
И если можно поподробней, что значит умерающем дифференциале в коробке? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Andrew писал(а): | И если можно поподробней, что значит умерающем дифференциале в коробке? |
А это значит, когда ось паразит-сателлитов из цилиндра превратилась в морковку. То есть, попросту сточилась. Отсюда ОГРОМНЫЙ люфт между полуосями. Проверяется просто: включаешь заднюю, а потом сразу первую. Если услышишь громкий "бряк" и почувствуешь рывок- оно, родимое!
У мну у самого такое... Очень сильно подозреваю, что у меня из-за этого вибрация появляется на скорости 105 км/ч. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У мну такого нет.  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 02:52 Заголовок сообщения: |
naskul777 писал(а): | Ну подрамник, неужели непонятно... | Блинну товарищи разве подрамник передняя балка чем то похожи??  _________________  |
Andrew Член клуба
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
naskul777 писал(а): | Была и у меня такая мысль. Но как бы резину не жрало. |
А резину таки подъело. |
