СКРИПИТ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ?!
ADM
Авто: fiat doblo panorama2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:06    Заголовок сообщения: СКРИПИТ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ?! Ответить с цитатой
При езде поскрипывает задняя дверь. Причем сразу после 800 км. после покупки. На СТО сказали резинки и смазали селиконом. Но после 100 км. звук появляется снова.
Все узлы смазываю вд40 и резинки от силикона не просыхают. ЧТО ДЕЛАТЬ?
П.С. ВСЕ ничего на на море сжег 3 из четырех колонок так что без музыки и со скрипом
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрип обычно из-за люфта в петлях вообще-то...
ICQ Number
ADM
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать...
УЖЕ ТАК ДОСТАЛО
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант,пару виточков изоленты на петлю
Life is Life
ICQ Number
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД сушить, маслом самі петелькі спочатку намаж!
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД когда впервые появилась гдето 94-95г.г. это была вещь а сейчас одна вода...
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипит замок как не странно.
у меня на малой двери.
мажу смазкой для замков.
вд не помогает а делает хуже
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ХАДО есть литиевая смазка в баллоне для наших задних дверей супер.В старой машине избавился от проблемы с открытием задн.двери
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была такая проблема с задними дверями, после езды по бездорожью начали скрипеть, обнаружил, что ослабла петля большей двери, та что в салоне, отрегулировал, затянул и скип пропал.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проблему скрипа устранил несколькими виточками изоленты... И дверь стала легче закрываться, мягче и тише.
ADM
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намотал по 2 оборота изоленты на петли. И действительно скрип пропал. Спасибо огромное. Very Happy
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко мне не доходит,как можно на петли дверей\это завесы?\намотать изоленту?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего руками. хотя могут быть варианты
bigmir TOP100
