Максимальная скорость
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде как рёва не слышно, ни при 4000 ни при 6000
diag
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Алексей писал(а):
у всех на 1.4 на 4000 об. мин начинается рёв?
У меня такого слава Богу не наблюдается.
Хотя двигатель малооборотистый и умеренный "рёв" может быть.
А какой тебя двигатель? 8-клапанный?
evo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 8V бензиновый с распределенным впрыском
diag
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм.. Ну таки да, максимальный крутящий момент на 2600 оборотах.. Оборотистым не назовёшь. С низов должен тянуть, по идее.
Мой 16-ти клапанник на 4500 оборотах по ТХ и где-то на 5000 оборотах по графику со стенда.
Так что, у меня не просто не ревёт, а как рыба в воде, так сказать =)
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 км / год за вантажівкою з гори на шосейному велосипеді при каденсі 105 об/хв Cool
evo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, тянет нормально с низов.
Хорошая динамика разгона от 2500 до 3000 об.
Стараюсь переключаться до 3000 об.,
Если крутить больше - двигатель начинает слышно и расход повышается...
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте видео снимать про TIPO!!!!!
Вот сылка на видео как я розганяю Типаря до 100Км/ч
Апаратура = LG KU990, AVI, 400x240, edit program (Womble Video Wizard5)
РАЗМЕР ФАЙЛА AVI - 2,2Mb
Скачать edit1001.avi с WebFile.RU
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм )
кромка потяжелее будет но у меня на ручке и с турбиной все происходит несколько быстрее ))
все никак не заимею на что снимать на телефон убого получается
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 61 из 61
