Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 17:06 Заголовок сообщения: Срочный SOS!! |
Комрады,дайте совет! Кто менял генератор на Браво? Как этот девайс снять с машины?? Нифига не выходит. Нет места куда его просунуть. Разбирать пол машины не хотелось бы. Посоветуйте чето. . . . . . . |
Окунава Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
У меня двигатель 1.6. Перед снятием снимал насос гидроусилителя. |
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Единственое что приходит в голову это-1е снять приводной вал и промежуточный. И 2й на самый экстреный вариант это снимать-топл.рампу,впускные колектора,топливопровод и т.д и т.п вобщем все то что находится между двиглом и торпедой. А это увы гемор,т.к влечет за собой минимум 2-3и хомута,прокладки ну и естесно немало время на снять-поставить. Вобщем я еще думаю. Р.s гляну на гидрачь,спасибо. Какие еще варианты? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
Top Dawg я так понял мотор 1.8? - на 1.6 - нет проблем - снять насос ГУРа и ГЕНА выходит...
на 1.8 - х.з. - через низ не выходит? _________________ Слава Україні!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
Через арку выходит,единственное полуось немного мешает,но когда подомкрачуеш правую сторону полуось уходит в низ и гена достается( _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 11:54 Заголовок сообщения: |
Вобщем сняли. Гемор пиндес какой! Сняли гранату,полуось и с трудом выняли. Но на этом эпопея не закончилась,обожаю италомобили,теперь не можем открутить шкив от генератора,2й ключь сломали. Ну ниче,победим. Так что у кого станет вопрос как снять-снимаете колесо,отстегуете шаровую,стойку отводите,отсоеденяете привод,затем для удобства генератор(подвязываете его как можно выше-обязательно). Снимаете промежуточный вал в сборе с опорой и вот тогда отвязав генычь ловите его снизу. Удачи всем на дорогах и поменьше поломок. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
Top Dawg
Жестко!
Шкив я откручивал, сняв заднюю часть геныча, и зажав ротор в тисках. Большой головкой и трубой 60 см. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
За задницу взятся не вышло-там дорожки контактные. Отвернули пневматикой. Я хоть и люблю итальянцев,но б.л.я. не настолько-вынять гену через зад оказалось лиш цветочками,ох какой гемор ее был всунуть обратно это пипец! Эксперемент удался но больше его повторять нет ни малейшего желания,ну разве что хозяин ну очень,очень попросит ) ) ) |
