Форсунки на 2.0 8V
На страницу Пред.  1, 2
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Рампа родная.
Форсунки Бош
Форсунки Сименс
Все что потребовалось это рассверлить дырки на рампе, что б рампа села на 3 мм ниже. Так как Форсы Сименс короче.
 Просмотрено:  255 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у йо респектусы
я бошевские пальчики примерял смутило что далеко канавка под штопор (они не защелкивались на рампе).
нада искать сименс (у меня тоже 1 форса выпадает с парада)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а где брал форсы СИМЕНС.они новые или б\у?????
и как двигло работает???
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки новые. брал на базаре возле дома по 175грн\шт. Еще не заводил так как только собираю двигатель, но думаю что после моих только 2 рабочих форсунок, будет работать намноголучше. Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Коллектор красивый. Сам красил? И как? На сколько знаю, краска на люминии плохо держится.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
сам красил. с балончика термостойкой краской. как держится пока не знаю, время покажет.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
извените шо не потеме. про в пускной коллектор.давно мечтаю отвезти на гольванику его и клапаные крышки.
а теперь ещё вопрос про форсы.они идут на какуюто тачку и скакимто объёмом двигла.ты это учитывал.пропускной способности хватит.???
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форси с Волги с 2,3 двиглом, так что они немного производительней чем родные.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
если не трудно дай ихний номер пож.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки Siemens DEKA-1A ZMZ
Для Волги с двигателем ЗМЗ-406
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
спс.вот что ещё нарыл
Форсунки Siemens Deka 1A-ZMZ часто стучат громче гирокомпенсаторов , но они по техзаданию УГК ЗМЗ удешевлены на шумопоглотитель , который BOSCH отказался "удалять" .
Несмотря на стуки претензий к работе форсунок Siemens нет и по 80-100 тыс. км "ходят" без проблем .
На инжекторых ВАЗ те же проблемы с форсунками Simens и AC Delko .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не производительнее )
дело не в обьеме
на 4.0 гранд чероки форсы стоят 190 куб см
на волге 170 -210 куб см ( в зависимости от марки)
на 2.0 инж 200 куб см
+- 10 куб см никакой роли не играет т.к. лябда зонд все подрегулирует как надо
производительность форсы это количество бензина и соотв количество коней
так вот
форсы ставят по количеству коней а не литражу
на эволюшнах в штате форсы 550 куб см но у них тоже 2 литра обьем мотора
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуйста, в чем отличие форсунок Siemens DEKA-1A ZMZ от DEKA-1D ZMZ (6354)? На просторах инета никак не могу нарыть вразумительного ответа.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.chiptuner.ru%2Fcontent%2Fsens_efi%2F&text=Bosch%200%20280%20158%20017&qtree=Kt5Rhzgc6%2FN0HZor8C1NF6qXjCxnCeEbi6jYA0U3RLgYhO1rs%2BZ6Kcz7vyt7ZfHYzrG5xXTcxV8hL7p3i6CuAP8UO2joeVQVfLPCdf5FxKJdVt%2BvFLBLFuViW1KOHTkUbPJvyNHxYMUp6yUhP309HScEQVq9TAMCTpGYBV%2FoenwaLySyauabvi2%2F5fS3oF%2BxicXbPzr5mKBTmmLk0tHS9GZ8ioVA%2FfcfMSna4J6q%2Fz9xi84EqjdzPkCLmbmbgRfjX8Rb1BYI4go1tr1AzhTuL1OmJN8CDVn7Uh9m6OBkD4RkQrU4ZVKiHmGak5anYlUDN0B9%2B72JAyY%3D
Конечно,это не ответ,но инфа в любом случаи полезная ...
pog
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, действительно, не ответ. По сему, вопрос об отличии форсунок Siemens DEKA-1A ZMZ и DEKA-1D ZMZ (6354), актуален по-прежнему.
Страница 2 из 2
