При трогании с места сильно трясет.
На страницу Пред.  1, 2, 3
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая херня проявляется только в холодное время года на не особо прогретой машине
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Алексей
А ещё это очень похоже на изношенную ось саттелитов дифференциала. У меня точно так же, именно 1 и 2 передача, на 3 почти незаметно. В пробках просто жопа. Для проверки воткни заднюю, чуть приотпусти сцепу, потом тут же первую. Если услышишь "бряк" и почувствуешь "дрыг"- диффер.
спасибо. попробую
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тех, у кого проявляются такие симптомы(дерганье, вибрация) - управление газом - механическое или электрическое?
если - электрическое - ищи причину и там. всмысле - в реостате педали.
кстати, для прикола, недавно ремонтировали Volvo седельный тягач, с похожими синдромами. но у него еще и обороты выше 1500 не поднимались - причина - дохлый реостат на педали газа и "выключатель" максимальных оборотов. Там педаль стоит 6900 грн. Shocked Shocked
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Алексей
я сделал как ты сказал, ничего подобного не обнаружилось, всё тихо и гладко (делал несколько раз чтоб наверняка)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
помоему реастат на педаль поставили нампого позже чем вышли наши машины.
iDle
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у товарища была машка 96 г.в. Уже с электрической педалью газа
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
не ну это уже другое поколение.
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не в сравнение конкретно с твоей машиной. у ТСа типарь 95 года.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
года тут не причём.в замену темпр и типорей пошли бравы и мареи.так зачем производителю внидрять что то новое в машину если она скоро сменится другим поколением.
Страница 3 из 3
