Стала так уж стала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну такое, в принципе, может быть. Подгорел транзистор в ключе управления форсункой. И постепенно совсем вышел из строя
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра всё равно от мозгов не зависит. Странно всё это, в один момент две неисправности.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А случайно ноги не из того же места растут, как когда-то у меня- поменял местами два провода датчика фазы в трамблёре(подумаешь, фигня какая- там всё равно переменка), и получилось две искры, вместо четырёх, а потом и вовсе одна оставалась. А форсунки бенз лили вообще, как хотели- аж до гидроклина дошло.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чем здесь искра? у него изначально отсутствовал импульс открытия форсунки...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
"...А форсунки бенз лили вообще, как хотели- аж до гидроклина дошло."
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько знаю, этот импульс открытия форсунки, происходит не всегда при включении зажигания, а только тогда, когда проскакивает иска, искра так же проскакивает не всегда( если щёлкать зажиганием)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
с первой ноги диджилекса через катушку на первую ногу ЭБУ идет провод. Вопрос: зачем?
Пустынников, нету первой ноги у моего Диджика, вернее, он пустой. А прозвонить хоцца.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
ну, может и такое быть. Не на всех машинах ставили.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18333
Только зачем тебе она? Раз ее нету, значит, в твоем случает нет коррекции опережения по термопереключателю, как нет и самого переключателя
Страница 5 из 5
