Кондей на Кроме
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 02:42    Заголовок сообщения: Кондей на Кроме Ответить с цитатой
в связи с временной ликвидацией родного неисправного кондиционера (самого блока) и установки вместо него стандартного воздухозаборника для системы вентиляции - возник вопрос:
Дыра, что на фотке обведена красным на авто без кондея существует?
Или там стоит заглушка?
фотка не совсем удачная, поясню. Это под капотом, за кортонкой, где вентилятор и забор воздуха в салон. Ровно за этой дыроу, бардачек.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня там лючок(из пластика) стоял--за ним картонка.Когда установил кондиционер вырезал дырку.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, сделаю лючек и на двусторонний скотч - его.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома 1986г до мая месяца.
У меня закрыта из под капота металической крышкой.
Поверх с запасом залеплена самоклеющимся поролоном.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя климат был или печка? Все прошло легко?Как к электрике подключил? Я тоже хочу себе поставить, но кандей не найти. Сорри за офтоп.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондей по сути независимая система от климата
он пашет изходя из своих датчиков (которые по сути либо биметаллы либо по давлению выключалки)
при активации кондея включается реле муфты и вентилятор охлаждения радика
далее по датчику аварийных давлений (меньше 1 бар и больше 25 бар) и антиоблединения испарителя размыкается цепь этого реле
если аварийных ситуаций нет то кондей пашет себе и пашет а печка получая на входе холодный воздух донагревает его до требуемой температуры
так что установка кондея только выглядит сложной
все просто на раз два
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оценил безкондейную конструкцию - воздухозаборник направлен вверх и закрыт сверху декоративной решеткой.
На системе с кондиционером, сделано нормально - воздухозаборник (он же - блок кондея) направлен на это окошко, т.е. повернут на 90 гратусов к вертикали, да и воздушный фильтр в нем есть на входе.
Чувствую после переделки - снега и листьев нагребет по полной. Как боретесь?
Последний раз редактировалось: Gundesvan (Чт Сен 30, 2010 01:36), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващет там сверху пластиковая крышка которая полностю закрывает весь карман и забр воздуха осуществляется в районе мотора стеклоочистителей и далее под крышкой идет до заборника где стоит фильтр и рециркуляционная заслонка
поверь листья не долетают остаются все в районе моторчика щеток
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда там фильтр взялся?
на кондее он есть №9
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня изначально была обычная печка,потом поменял торпедо на торпедо с моторчиками на заслонки и временно поставил эл. управление печкой и потом по случаю прикупил уже кондюк.
Если так делать--то на разборке покупать торпедо с проводкой под кондей или климат,покупать сам кондей---тогда там нечего устанавливать(кстати нужен еще кронштейн под компрессор,клапан доп подачи воздуха ну и реле).Себе я тянул проводку по дорестайловой схеме.Кстати таких схем немало--есть под климат(в дорестайле один датчик температурный в салоне,в пострестайле--по схемам есть и 4-ре-т.есть типа зонного климата).
Да,а по поводу лючка--на схеме вышеприведенной он под 9-м номером.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на схеме под 9 м номером салонный фильтр
ээ у меня как раз кондей с климат контролем так что я написал как у меня стоит
общая здоровая пластиковая крышка закрывает все что относится к кондею и печке и в ней в отличие от безкондейных версий нет прорезей никаких
просто она в районе моторчика дворников обрывается осуществляя забр воздуха
далее воздух проходя уже под крышкой теряет мусор и дождевые капли и на вход салонного фильтра попадает уже без листьев
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пысы
на фотке скотч клебе бандер
также есть изолента клебе фолие
НИКОГДА не покупайте это говно
скотч отваливается и оставляет липкие следы если подержать с недельку
изолента сама с проводов слазит
вообще у этой фирмы говном является абсолютно все
работайте качественными материалами
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пысы
Скотч взял для маркировки снятых проводков и трубочек Smile на нем хорошо карандаш/фломастер пишет и отклеивается он хорошо.
Еще на там балончик Ликви моли "быстрый очиститель" (((-: - очень рекомендую
