Виляет задом Уно
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Виляет задом Уно Ответить с цитатой
На ровной дороге виляет задом Уно, что может быть стойка подшыпник?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Давление в шинах.
2. Сайлены/подшипники рачагов или тяг (если балка). Не знаю конструкции уновской подвески.
3. Ступица исключено, она бы шумела как ненормальная.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно мертвые аморты и хреновая резина, но в первую очередь СХОЖДЕНИЕ.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зад у Уно не регулируется Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
эт я вкурсе Laughing гдето такое слышал...
но если схождение пошло погулять то может так некисло кидать машину по дороге.... причем как морду так и зад. и заметь - что руль при этом может не "ведет" Wink
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может там все так гниленько, что заднюю раму шевелит Shocked
Эт так, предположения... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант конечно, но очень малоаероятно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно - это не ауди и вагон, там задняя балка как в танке и саленблоки практически вечные. Даже если раскручены болты, то лишь стук может появиться.
По сути все сказано раньше:
2. Балансировка.
3. Состояние резины.
4. Аммортизаторы.
5. Место крепления аммортизатора в багажнике (стакан).
6. Подшипник ступицы.
Наиболее вероятно 1,3,6
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, посмотрели спецы оказалось что полетела правая стойка , нужна замена , сказали что нужно менять обе ?! у уого есть и цена вопроса
Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!!
