Глюк с торпедой Tipo 1.6
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Глюк с торпедой Tipo 1.6 Ответить с цитатой
Проблема в следующем.
У меня Tipo 1.6 электронная панель.
После замены лампочек (диоды) на торпеде, датчик температуры (на торпеде) начал жить своей жизнью, то 90, то 130 градусов. На горячую при работающем двигателе отключал датчик температуры в блоке, на торпеде показывает 50 градусов. ЭТО КАК? В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ГДЕ ИСКАТЬ?
Также начали глюки с уровнем топлива в баке. Должно остоватся на 40 км, т. е. 2 деления, показывает то 5 делений, то моргает пустой.
Также торпеда пару раз обнулилась, т.е. часы на ноль, промежуточный пробег на ноль, подсветка торпеды по стондарту.
Поворотник стал тусклей мигать (на много), менял лампочку не помогло. ставлю диот - при включении правого поворота моргает на торпеде, при вкл. левого не моргает на торпеде.
Может это гдето масса? где именно искать?
Спасибо за любую помощь!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса на лонжероне под акб, и рядом с блоком предохранителей, чуть выше вроде, на распорке кузова.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
исчерпывающе!
Makc007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Спс, проверю.
VSM
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробней где искать эту массу и что нужно с ней сделать, чтобы приборка не глючила? Я очень плохо разбираюсь в этом. Заранее спасибо за ответ.
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие могут быть еще варианты?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса-это минус от аккумулятора. Под аккумулятором, на лонжероне(кузове) есть болт, болтом притянут пучок черных проводов( у меня один провод всего там, но может быть несколько, посмотреть может рядом болтается, и его нужно тада прикурутить, чурный), нужно зачистить там всё, чтобы был хороший контакт, такой же болт находится в салоне, слева, над блоком предохранителей, там тоже проверить и зачистить можно.
Эти провода, на этих болтах, это минусы на основные потребители в авто, поэтому если на них плохой контакт, то начинаются проблемы.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после установки диодов такое получилось, может лампы обратно поставить?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На торпеде масса есть под ней, над блоком предохранителей, ну и сами разъемы торпеды.
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды и стояли, только не везде.
СПС всем, на выходных все проверю, потом отпишусь
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь. проблема была в массе в торпеде на блоке предохранителей.
Для профилактики почистил массу и под аккумулятором.
Теперь не глючит Yahoo! Yahoo! Yahoo!
