Приведение в работу клапана EGR на 1.3 MJet
DobliK
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Приведение в работу клапана EGR на 1.3 MJet Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане.
Хочу поделиться результатами работы с залипшим клапаном EGR на двигателе 1.3 Mjet (Marelli 6F3). Итак:
1. Предпосылка. На очередном ТО (90000 км) при диагностике выскочила ошибка работы клапана EGR, но это не сопровождалось индикацией на приборной доске Shocked . Доблестными усилиями сервисмэнов ошибка была стерта. При очередном посещении города-героя Одесса, загорелась лампочка "Check engine" Sad . Времени на поиски СТО не было, да и работа двигателя не вызывала подозрений. Решил ехать на "базу".
2. Поиски "правды". Почитав разные форумы, узнав расположение, тип, стоимость клапана и работ Confused было принято решение: делать все самостоятельно, почистить и провести диагностику.
3. Подготовка и работы. Подготовка заключалась в поиске диагностической программы и адаптера. Найдена прога "FiatECUScaner 2.3.1" и адаптер "OBDII-USB" на ELM327 1.3. Снимать весь клапан не решился, а снял только соленоид, три маленьких болтика под "ромашку". Под соленоидом в месте расположения пружины сажы не обнаружил. Подав напряжение на контакты, соленоид подал признаки жизни. А вот открыть клапан пальцем, нажав на шток клапана, сразу не удалось. Пришлось вооружиться молотком, рукояткой надавил на шток и, "о чудо", клапан открылся, но остался в открытом состоянии. Постучав по штоку молотком, клапан перешол в закрытое состояние. Воспользовавшись ВДешкой и упражнениями по нажиминию на шток, клапан стал без задержек работать. После этих процедур собрал все обратно.
4. Диагностика. FiatECUScaner показал наличие ошибки работы клапана, которая была стерта. Проведен тест, ошибка не появилась.
После описанных действий прошел более 150 км, пока проблем не наблюдается.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно!
Дякую за метод, у випадку необхідності будемо практикувати!
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клапан энтот ненужный снимал полностью,заливал вэдэшкой,а потом разрабатывал используя в лексике нецензурные выражения.За 2,5 года процедуру повторял три раза,а ща заглушил нафиг(от прошлого наездника достался с заглушенным клапаном,но закрыли его не там где надо,а где проще)
DobliK
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Matvei. Если не секрет, где нужно глушить?
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matvei
Друже Добловод, глушить не стоит...так как это приведёт к выгоранию расходомера воздуха и выхождению турбины из строя...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обгрунтуй! Не бачу зв’язку!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
не заважай людині свій статус піднімати! Laughing
Стас
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matvei
впервые слышу
егр-подмешивание выхлопных газов во впуск с целью экономии топлива на средних и малых нагрузках (выхлопной газ инертен т.к уже сгорел но благодаря горению свежей смеси нагревается вторично и давит на поршень...что позволяет меньше впрыскивать топлива без потери крутящего)
ни на работу турбины ни расходомера не оказывает НИКАКОГО влияния
турбина управляется мозгом через эл клапан и когда турбина дует -егр не активен
расходомер тот вообще тупо считает воздух и от него до входа выхлопных газов во впуск 3 километра шлангов
в общем чушь и ересь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, тут все просто, тому й питаю, "де зв’язок?"
Matvei
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушится на входе.правда прийдется клапан снять
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C клапапаном ЕГР игрался, использовал для этого жидкость для очистки заслонок дросельных. Правда клапан работал без приминения грубой силы. Просто вычищал сажу.
Алік
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де знаходиться клапан EGR на двигателе 1.3 Mjet
