зносилися дверні завіси FIAT DOBLO
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 21:50    Заголовок сообщения: зносилися дверні завіси FIAT DOBLO Ответить с цитатой
така проблема: великий люфт в завісах при відкриванні двері ніби падають а при закриванні розбивається замок може в когось таке було ,підскажіть
<a href=http://www.musicfrost.com/ >free mp3 downloads</a>
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gramm911
така проблем у всіх старих авто коли багато відкривали-закривали. Буває підкладають там щось але самий правильний шлях - міняти завіси. Інколи лікується заміною осі лише и підгонкою завісів.
Начальник автопарка)))
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Друже добловод, можно и поменять, а можно и палец переточить...
Ростислав
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama Family
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема через пару лет использования. В двери багажника (открывается вверх) перетёрся провод и задние фары и дворник начали глючить. Электрик на сервисе сразу не пропёр и подумал на подрулевые переключатели. Заказал электрик эти переключатели новые, а толку никакого. Долго искал электрик проблему, а тут просто перетёртый провод. Поменял и нет проблем.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Re: зносилися дверні завіси FIAT DOBLO Ответить с цитатой
[quote="gramm911"]така проблема: великий люфт в завісах при відкриванні двері ніби падають а при закриванні розбивається замок може в когось таке було ,підскажіть
Перевір спочатку чи сходяться зазори, якщо й справді просіли, тоді:
Знімаєш крило і регулюєш! Варіантів немає, єдиний метод! При чому, треба підібрати спец шестиграннік (зірочка). бо важко залізти туди.
Ще колхозять так: при майже закритих дверях два чоловіка просто рвуть двері до верху, іноді, кажуть, помагає, головне не переборщити!
Думай, бо якщо сильно просіли - треба вживати заходів...
gramm911
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при закритих дверях зазори нормальні ,бо дверку тримає зомок ,а от при закриванні сильно бється замок Я розумію що треба щось робити бо все порозбиває тому й питаю можливо в когось була така проблема, цікаво як її вирішили
[URL=http://www.musicfrost.com/ ]darmowe mp3[/URL]
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших старих Доблах інколи були незручності з замком, але то було терпимо, був хлопок, але вилка направляюча не била!
Якщо Добло в старій морді і боковини фігурні, то багато хто вилазячи з машини впирається на ручку (сам ловив себе на цьому).
Реально вирішити цю проблему важко (написав више), тому запасись терпіння, часом і пивом - стань і зроби! Робота дуже тонка і клопітна! Радників брати не раджу, але без помічника не обійтись!
Якщо знімеш крило, то легше буде крутити завіси, інакше до них не дістатися! Не знаю чи вони приварені чи приклеєні, але є болт під зірочку і не факт, що зірвеш його...
Попробуй просто закрутити гайку на самій осі завіса (ключ на 5 чи 6), одного разу помогло, правда на місяць...
Відпишись про результат!
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно не снимать крыло.откручиваешь дверь от завесов при полностью открытой двери,снимаешь дверь откручиваешь или ослабляешь болты со стороны кузова,потом всё в обратном порядке и можно регулировать. сам так делал помогло.
