Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:48 Заголовок сообщения: |
Как доктор,искренне верю,что все проблемы можно решить при помощи шприца Чуть приподнял ось и влил тонкой иглой масло. Жду заказанный ГЦ. Пружина возвратная,она же ограничительная?Есть как будто,справа внизу от педали. На всякий посмотрел цену на комплект сцепления-нехорошо стало. Ведь менял на бывшей кроме,давно но уже по нынешнему курсу-чуть не вдвое дешевле было...
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Croma Италоманьячище
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 01:32 Заголовок сообщения: |
Croma И диагностика человеческих и автомобильных болячек суть одно и то же. А насчет сверлить дырочку я и сам хотел. Спасибо за рентген
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 02:08 Заголовок сообщения: |
" И диагностика человеческих и автомобильных болячек суть одно и то же." В результате мировозрение совпадает.
Вы им режете тело, а мы кошелек(естественно для их пользы).
Орут одинаково.
Ну мы имеем огромное преимущество.
Летальный исход это всего лишь деньги.
Вам рекомендую найти и скачать EPER FIAT в нете.
При таком автопарке (Lancia Thema 2000i.e.,ранее Крома и Пунто)
у вас до сих пор его нет. Придеться стать инженером-механиком.
Больные, при всем их горячем желании, помочь вряд ли смогут.
Старушек пробовали лечить? Во во.
Про дырочку. Все таки предпочитаю терапию, даже хлопотную.
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 02:18 Заголовок сообщения: |
23.07 KB |
169 раз(а) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 08:13 Заголовок сообщения: |
Я между прочим тоже доктор и свою гидравлику на кроме собирал своими руками.Хоть она у меня один раз и потекла(ГЦ),но по сравнению с тросом.............я просто перекрестился.
Киев-светофоры--------------и без педали сцепы 6-7 светофоров до гаража.Не нужно много говорить--нужно один раз попробовать.А у меня 4 раза такое удовольствие получалось на кроме и один раз на бравике.
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 08:39 Заголовок сообщения: |
гидравлика в отличие от троса умирает медленно успевая дать понять что пора бы залезть туда )
у мя тож как то раз умер ГЦ и я до работы ехал 10 км по москве ))
причем странно умер
разобрал -собрал -прокачал свежей тормозухой и он снова в строю
видимо не зря рекомендации производителей раз в 2 года менять тормозуху)))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Поставил родной ГЦ,сделал ревизию рабочего,облил маслом вилку и таки даже дырочку просверлил под лапароскоп. Стало ощутимо легче,где-то как на кроме было с тросом,но до комфорта далеко. Лезть смотреть корзину ? Кстати,при трогании с места(резком) при отпускании педали слышно какое-то трение.
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 01:06 Заголовок сообщения: |
Авторемонт, как и доктора,
ничего не лечат а только
облегчают страдания.
Пока работает разбирать нет смысла.
Все равно придеться ставить новый КТ сц.
Я задавал вопрос про сервисную пружину?
Деталь №3 см. выше.
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 02:02 Заголовок сообщения: |
Corleone
"На всякий посмотрел цену на комплект сцепления-нехорошо стало."
Это все от переизбытка X-Ray.
VALEO 006756 Комплект зчеплення завтра 1627.00грн
Я думаю тошнота прошла и температура нормализовалась.
