Вопрос по ножному насосу ALCA
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Вопрос по ножному насосу ALCA Ответить с цитатой
Купил летом себе насос ножной с манометром (см. фото) качает хорошо, давление держит, но вот вопрос с точностью показания прибора - манометра.
тут две шкалы - PSI и BARы. В мануале сказано качать 2,1/2,0 Бар перед и зад соответственно, у производителя сказано (Мишлен Энерджи Сейвер) 2,4/2,1 соответственно.
Качал как сказано у производителя, но вот загвоздка я взял в гараже как-то раз у деда нсаос мейд ин СССР - здоровый такой, тож с манометром - проверить давление в колесиках...
Каково мое было удивление, когда стрелка показала перед 3,5, зад 3,0. Я офигев от увиденного спустил до 2,4/2,2. Приехал через пару дней домой и снова померял АЛКОй... давление 1,6/1,4 в БАРах, но В ПСИ - 35 и 30 соответственно!!!, т.е. прибор из СССР показывал в ПСИ... Я не успокоившись помчался к деду на допрос, начал ему втыкивать иголки под ногти и спрашивать почему прибор врет. Дед сказал... что тарировал год назад на авиазаводе!!! и вообще он оказывается тарировал его каждые ДВА года! Я авиазаводу верю, т.к. там у них сверхточные приборы...
Теперь вопрос - АЛКА ВРЕТ?
По ощущениям не врет, т.к. при дедовском приборе машина как ватная на дороге. Чем тогда измеряют у нас на предприятии давление в БАРах или ПСИ (БАРы - 100%)
 Просмотрено:  511 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы такое впервые встретили? Отчего ему не врать?А есть там класс точности,на том китайце?
На советском-наверняка есть,думаю-2,5.Да и никогда советские не измеряли в ПСИ- фунтах на квадратный дюйм,не было таких единиц в СССР,и сейчас в странах,принявших СИ нет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
а чё за проблема.накачал своим и проехал и проверился у шиномантажников и у пяти хотябы и сделал вывод.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У монтажников точно такие же китайские,со шкалами в ПСИ и БАРах,да еще бар на 20...25 предел.Вы надеетесь,что они не в том же Китае выросли, точнее,и проходят Госповерку? Уверен на 100%,такой процедуры они не видели.Никахда.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю как у вас но у наших шиномонтажников пистолеты итольянские и проходят проверку.у меня лично два кориша держут свой шиномонтажки и я им верю.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если так это мучает, накачайте своим да заедьте на нормальное СТО, к примеру к официалам, посмотрите сколько у них.
А вообще не понимаю такие покупки. Если так критично относитесь, зачем покупать дешевые вещи?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй манометр на нормальный и все
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала уточните,какая там резьба...Докладаю-на нормальных советских М12х1,5(калибр 60 мм) и 18х1,5(100 мм и больше)
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 бар = 0.98 атм
10 пси = 0.68 атм
Вот и считай.
В атм (атмосферах технических)
В кгс/см2
а вобще не грей голову себе: купи манометр на барахолке совецкий нормальный...
Честных психов можно не лечить
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТЧИТЫВАЮСЬ.
Сегодня закончил эксперементировать. В итоге - объехал 2 шиномонтажа и брал два разных (аналоговых) манометра.
ВЫВОД:
АЛКА врет на -0,2 атм.
у деда показывает в ПСИхах...
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii писал(а):
ОТЧИТЫВАЮСЬ.
ВЫВОД:
Да ничего подобного. Просто АЛКА показывает избыточное давление (без учета той атмосферы, в которой мы живем), а у деда- полное, в атмосферах (1 Bar=0,98 Атм).
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то новое! А почему же тогда манометры не показывают 1 кг/см. кв,а ноль? Да и речь о чем,двух сотых разницы бар/атм.,или двух десятых?
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
Вопрос. Исходя из Вашего комментария - все другие 4-ре манометра (включая профессиональные) тоже врут? Т.к. если Вы читали внимательно - все 4 показывали давление на 0,2 атм. больше чем АЛКА... И если я все правильно понимаю то мы живем при давлении 1 атм.
Ну объясните мне НОРМАЛЬНО а не с распальцовками: "я все знаю" - остальные лохи.
Последний раз редактировалось: Andrii (Чт Сен 30, 2010 13:35), всего редактировалось 1 раз
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,2 (десятых)
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю. Вы накчали АЛКой 2,4/2,1. Советский манометр показал 3,5/3,0. Учитывая погрешность измерений то же самое с разницей в 1 Bar. Я ничего не утверждаю, но то, что есть манометры, отградуированные на полное давление, это медицинский факт.
