сбилось зажигание на мареа 2.0 20v
yellow911
Авто: MAREA 2.0 20V
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 16:48    Заголовок сообщения: сбилось зажигание на мареа 2.0 20v Ответить с цитатой
сбилось зажигание на мареа 2.0 20v после обрыва ГРМ и замены потрохов башки, холодная долго заводится, слыхал для выставления нужны кондуктора где их можно взять?
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как поставить)
 Просмотрено:  2004 раз(а)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могет подойдут http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=25180
а так езжай к полякам http://allegro.pl/listing/search.php?string=BLOKADA+ROZRZ%C4%84DU+FIAT&category=28435&country=1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же еще стоит фазовращатель впускного распредвала (по терминологии бмв -ванос)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Альфе, да стоит вариатор фаз, тогда к полякам.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Мареа 2.0 тоже стоит вариатор фаз на впускном валу - без фиксаторов никуда Sad
Слава Україні!!
