Как снять передние сидения на Uno?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Как снять передние сидения на Uno? Ответить с цитатой
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты типа загнуть-отогнуть фиксаторы на салазках не приветствуются. Confused
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інших немає.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваеш крепление сидушки (4 болта 2 уха), и просто сдвигаеш сидушку назад пока не снимеш Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нєа. Це, якщо вже хтось крісла знімав.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused отож. А какие четыре??? Спереди два болта с "ухами" нашел и открутил. А ещше два? Назар, а потiм фiксатори вертати як були?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молоточек в руки и загинаем.
Возвращать в обратное положение совсем не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереду 2 вуха на 2 болта кожне на кожне сидіння. Про повертання стопорів взад +1 Crazy666, але треба бути уважним з відсовуванням крісла у крайнє заднє положення.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання аби-яке, але ж користуватися ТЗ будуть також жiнки, тому й запитав як повертати як було... Smile Бо ж якщо сiдуха злетить з салазок, а мене поряд не буде.... Surprised Surprised Surprised Фiксатори занадто з товстого металу зробленi, тому чим колупати це... Sad
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я фиксаторы в начальное положение не возвращал, так как не было никогда проблем с выскакиванием сидушки, даже при сильном движении назад.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не въезжаю, а че все спорят?
Вы хоть кто-то пробовал с прикрученными передними креплениями вытащить сидушку из полозьев. Так попробуйте, а потом прикалывайтесь.
Marat Shams
Откручивай перед, выталкивай сидуху назад по полозьям и не морочь себе голову. Все будет в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробував. Задня опора на половину вилазить і потім трохи не хоче залазити назад.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трехдверке да, могут выскочить ролики салазок, в пятидверном кузове сидуха не отодвигается на столько чтоб ролики выскочили.
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал сидушку таким образом : Нажал на фиксатор и вытаскиваем с салазок направляющие в перед. Потом откидываем сидушку и откручиваем болты. Сборка в обратном порядке.
entel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить у меня 3-х дверка
