требуется помощь советом))))
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 20:15    Заголовок сообщения: требуется помощь советом)))) Ответить с цитатой
появился сероватый дым из выхлопной когда на газ нажимаеш))))грешил на кольца(капиталка зимой была)залил "анти-кокс"крутанул мотор срани выдал посто пипец!дым вроде чуток поменьше идет но машина ваще перестала греться)))проежаеш 20 км температура больше 50 не поднимается))))и едет как-то странно))))))дергается провалы при нажатии на газ появилися)))))просто жесть)))))с работы 2 часа домой добирался)))))подскажите в какую сторону грешить(предвидятся выходные будет время покопаться))))) Sad Sad Sad Sad Sad Sad
НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАроверь уровень ОЖ. И понюхай чем пахнет выхлоп. Надеюсь паленое масло от пара отличить сможешь?
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запах как будто бензом отдает)))))уровень сразу глянул)в норме))))масло похавало до антикокса)))долил-уровень держится))) Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензом? Перелив что ли? Карб или моник?
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб))))однокамерный))))
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переливает ее, на свечи смотрел?
http://www.auto-liga.org.ua/
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
када анти-кокс заливал то снимал и чистил))))засраные были)))
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
((((((((((((((((незнаю уже что и думать((((
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил сегодня что при включении фар без передачи машина ваще дергаться начинает и вибрация сильная по кузовы)))))все аж дредезжит)))
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Re: требуется помощь советом)))) Ответить с цитатой
так бывает, когда термостат уже не термостат.
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож на него думал)))))оставил на мин 20-30 на холостых возле гаража темтература 100 ))))печка лупит ТАШКЕНТ)))))в чем беда ?немагу разобраться????есть еще звук как-будто троит)))но не надолго пропадает)))))
Johansson
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - барабашка в машине завёлся. Smile
Skype: johansson_ua
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное Smile
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может барабашке щетки в гене поменять ?и мот и вибрация пройдет?))) Sad
