		| Автор | Сообщение |
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 20, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Не держит холостые на холодную Дельта 2 |   |
				| С похолоданием появился глюк, пока не прогреется выше 60-70 градусов холостые падают до 400-500 оборотов. При чём интересно, завёл и газ не трогаеш, холостые как положено - слегка завышены а затем снижаются до номинала, нагрелась до 60-70 градусов - холостые в норме. А если завел и начал газовать (ехать) то холостые уже не держит, прогрелась, затем порядок. Заменил моник в сборе, глю остался. Моник Бош, мотор 1.6 одновальник. Может так лямбда влиять если подогрев оборван? _________________
		| Вернуться к началу |  |
