Задние арки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Саш, ну я же тогда не знал на сколько там все запущено. Ну и потом: как бы я все это вез к себе? И прикинь во сколько бы мне стало все это с дорогой. А так - болгаркой сам работаю, сваркой тоже... Сегодня (к сожалению, работать со своей машиной получается только по вечерам) поварил всю внутреннюю часть жопы под задним фонарем. Завтра грунтану, положу шовный гермет и буду закрывать внешнюю дырку. А еще сегодня еще больше расстроился: под левым фонарем явно была пиз...ля потому так и выгнило там все. И, когда повскрывал все в багажнике, увидел, что арка от пола багажника по стыку отгнила где-то на треть Sad
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Про задние крылья:
-удаляем болты.
-техническим феном осторожно разогреваем заводской клей, одновременно оттягивая крыло.
Снял за 5 минут. Дольше было возни с болтами- некоторые с огромным трудом отвернул(старался сохранить оригинальные пистоны).
Ни отвёртки, ни молотка.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20271&postdays=0&postorder=asc&start=15
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, спасибо! фиг додумался бы про фен-)
Я думал два болта, нижние наверное отвалились вместе с гнилью, остальные два будем искать под фонарём)).
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит подготовил свой отчёт по задним крыльям.
завтра буду ставить крылья.
тот же самый процес и с крылом.
 Просмотрено:  194 раз(а)
потом вскрыл резино битумной мастикой.
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
потом погрунтовал.
 Просмотрено:  282 раз(а)
поварили,потом зачистил ржавчину и обработал преоброзователем ржавчины.
 Просмотрено:  233 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где дырки для крепления заднего бампера? Smile
Я б еще сварные швы проешел герметом типа крокодила.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
дырки будут!!а зачем швы герметиком.грунтонул и мостикой промазал.а когда крыло поставлю то ещё и мазутом каким нибуть забрызгою.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фотки, завтра сварщику покажу. А то у меня даже не видно сколько накладки делать. Думал уже лекало делать по размеру крыла. Ну и я еще думаю пройти шовным герметом по сварным швам
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Затем, что грунт практически не попадает в глубокие и сквозные отверстия по шву. А через них будет проникать влага и грязь, мастика не обладает нужной адгезией к металлу. По технологии все сварные швы законопачивают герметом после грунтования. А потом можно мастики, мовили и т.д.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу, блин. это ж темпра! как-то я сразу и не уловил.
вопрос: а зачем у тебя сделаны вырезы треугольные? разве арка не цельным полукругом идет?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
просто в тех местах вообще живого не чего небыло.вот так сварщик и сделал.впринцепе всё нормально подходит.сегодня и крылья поставил.
 Просмотрено:  223 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я до арок пока не добрался. сегодня приступать буду. а жопу уже всю поварил
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати: куплю задние арки. Есть у кого?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а фотки где Question Question Question
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сделал еще пока фоток
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а укого ты собрался покупать Rolling Eyes Question
Вас с Белорусии раз-два и обчёлся,а с Хохляндии тебе не выгодно. Smile
Страница 6 из 8
