ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | Ага! Особенно в автомобилях до 1930 годов выпуска
Там даже колеса деревянные были  |
Шутник
Посмотри конструкцию задней подвески на своей машине.
Задние рычаги стоят на подшипниках, а не на резиновых втулках.
Как думаешь, почему? Правильно, чтобы колбасило кузов.  _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | =aleks=
Уменьшить жесткость подвески можно. Ищи амики и стойки "масло"+пружины помягче. По поводу полиуретановых сайлентов ты не прав. Они не жеще чем резиновые, а прочнее. Их не так быстро будет раздалбывать. Пока из всех кантор по качеству лучше АКРОНА я не встречал. Лично я бы рискнул и поставил, только вопрос скоко они стоят в деньгах? |
да нифига масляные аммики не смягчают. жесткая подвеска это весчь, а вы что то смягчать собрались |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | APZOR писал(а): | Ага! Особенно в автомобилях до 1930 годов выпуска
Шутник
Как думаешь, почему? Правильно, чтобы колбасило кузов.  |
Мусье! Учи матчасть! Кузов колбасит не от них.  |
16tonn Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2010 Сообщения: 11 Откуда: Россия, Мурманск
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Не пойму зачем делать разборные шаровые и менять сайлены, если пара
рычагов стоит сотню долларов и меняется за полчаса? А стойки стабилизатора? Верхний сайлен вечный, а резинки от "джиговских"
амортов ( по-любому раз в год, после зимы, под замену). |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Интересно, зачем тогда сайленты резиновые на задней балке, как по-твоему? Которыми балка к кузову крепится |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 15:52 Заголовок сообщения: |
Я вот только что поменял передок, только вот радости как-то особой нет. Поменял всё полностью, кроме подрамника. Однако, колёса как были домиком, так и остались . После первого опускания машины на колёса всё гуд было, мне даже показалось что немного подвёрнуты вовнутрь, как на Горбатом. Стоило только прокатиться меж гаражами- таже картина маслом, словно ничего и не делал
Вот не знаю что теперь делать- то ли забить, то ли распилить верхние отверстия стоек в овал для регулировки развала... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
| Цитата: | | Вот не знаю что теперь делать- то ли забить, то ли распилить верхние отверстия стоек в овал для регулировки развала... |
таже проблема.запил делал уже на двух парах стоек.но лежит в гораже распорка от десятки(на стаканы) конечно надо переделать но эта распорка самая подходящая из всех что я видел.вот её скоро буду ставить.и думаю выличить этотот ЧЁРТОВ домик.а тебе совет.разточи стойки ибо резину сожрёт и чихнуть не успееш.верхнее отверстие точим наружу,а нижнее во внутрь.точи милиметров по 3 минимум.а в идеале я ехал к развальшику он вымирял точно сколько куда точить,потом точил опять к нему же,проверил ,всё гуд. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Интересно, от чего это? Кузов повело? Так, по идее, стаканы должны наружу выползать. А рычаги крепятся к подрамнику, подрамник не мог пойти вширь.
У меня на АР 155 передние колеса домиком стояли. А на Темпре пока все нормально. _________________ Tempo di motori
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
ValentinN
| Цитата: | | Интересно, от чего это? Кузов повело? |
ну вопервых мы не знаем историю наших тачек.во вторых просто усталость кузова.и с чего ты взял что стаканы выползают наружу.стаканы всегда уваливаются во внутрь из за веса движка.гдето лонжерон подгнил гдето лопнул+усталость метала. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): |
разточи стойки ибо резину сожрёт и чихнуть не успееш.верхнее отверстие точим наружу,а нижнее во внутрь.точи милиметров по 3 минимум. |
Лёх, я на ушмяканной подвеске (с момента покупки не трогал, денег не было) отъездил 1500 км. Резину не жрало, машину не вело- руль отпускаешь на прямом ровном участке- едем не шелохнувшись.
А по поводу рассверловки- нижнюю дырку стойки распиливать вовнутрь долхлое дело- нижняя часть макушки кулака упрётся в корпус стойки. Лучше пусть она останется точкой вращения. |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
Хрюкин | Цитата: | | А по поводу рассверловки- нижнюю дырку стойки распиливать вовнутрь долхлое дело- нижняя часть макушки кулака упрётся в корпус стойки. Лучше пусть она останется точкой вращения. |
ну у меня же не упёрлось.пару милиметров не чё смертельного.а по уму конечно на развал надо проехать.я каждые три тыщи езжу на развал.и ктати если машину не ведёт,то это не значит что развал в норме.у меня схождение и развал в норме,а машинку чутка ведёт.сказали из за резины. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Пилится без проблем.
А насчет пробега на "лаптях", так это нормально, если не заморачиваться, а просто глянуть доку у "развальщиков" - норма развал 0 - +1, а у некоторых моделей и больше. _________________
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
| Так у вас получается неправильный развал при почти горизонтальном положении рычагов? Не должно быть такого. Рычаги, шаровые в допуске по размерам? Без колхоза? Опоры верхние родные и стоят правильно? Амики с наклоном верха в сторону салона? |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Perepic
Без колхоза, всё по заводу. |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
при развале отличном от штатного жрет только низкопрофильную резину с жесткими бортами
а вот схождение нарушенное жрет резину аж бегом
при норме 0.40" (меньше градуса) у меня развал передних 1.40" (пружины уставшие) и ничего не жрет
а колеса домиком стоят )
но я рад
держак лучше в поворотах _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
