Жужание под бардачком
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Жужание под бардачком Ответить с цитатой
Подскажите,что может быть!!! При включеном зажигании жужание со щелчками под бардачком(иногда пропадает,а потом снова).Наверное в ЕБУ(если я правильно определил).А вчера начало щелкать где-то сзади,в области правой задней фары. Машина брава 1.8 96 г.в.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
климат есть?
alex23
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондишн
влюбленный в геморных "итальянцев"
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёк заслонка рециркуляции воздуха, вернее её привод. Снять фильтр посмотреть.
alex23
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр какой??? мне кажется она работает когда нажата кнопка рецеркуляции
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр Салона. Ну вот снять фильтр и посмотреть работает заслонка или нет.
