Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d
mak
Авто: Fiat grande punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d Ответить с цитатой
Начало неприятно поскрипывать при езде, поехал на сто, сказали что дверь тяжелая, и замок трется при езде, отсюда и скрип. Подкрутили и справа не скрипит. Но теперь стало скрипеть слева.
Было ли у кого-то такое?
На сто сказали приезжайте на первое плановое то, будем делать, мол, дверь должна устаканится...
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит скрип при движении (Гранде Пунсто 5 дверей) источник определить не могу - все что смог - смазал... Скрип идет конкретно в салоне, с улицы не слышно...
DestinyR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Re: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d Ответить с цитатой
Сочувствую! Таже хрень, тот же ответ. Даже не ответ, а расшифровка "Идите на Йух!!!" Могут еще посоветовать резинки смазать - туда же.
Решение данной проблемы зависит от вашего подхода к ней. Скрипит замок об петлю, вариантов решения я знаю два: намотать изоленту на петлю, или смазать и замок и петлю. Я пошел другим путем. Купил литиевую смазку белую и попшакал на обе части - шум ушел. Даже больше, я отпустил дверные петли (т.к. мне на СТО их так притянули, что дверь приходилось как на жигулях закрывать - с размаху) выровнял зазоры - и скрип не появляется вот уже месяц.
Недавно ездил по пыльным дорогам и обратил внимание, что намело пыли, которая прекрасно осела на смазку в районе замка. Поэтому думаю доклеить уплотнительную резинку в нижней половине двери, т.к. бороться лучше с причиной, а не следствием.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое на Линеа. Буду делать ТО спрошу на сервисе что к чему.
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Re: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d Ответить с цитатой
У меня 4 двери "обмотаны" изолентой, все равно скрипит...
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методом "научного тыка" обнаружил источник - скрипит у меня задняя дверь багажника, что именно - разбираюсь, думал что аммортизатор, снял, но он молчит...
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уплотнители дверные не пересохли?
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня - уплотнители мягенкие и не пропскают пыль.
EGO
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пятидверный, уже три с половиной года.
Проблема проявилась года полтора назад, причина - замки, как поясняли когда-то официалы. Но особенно у меня скрипели на неровностях, когда по бордюрам или по проселочной дороге ехал. Сейчас на другом СТО посоветовали все петли и замки смазать. Я побрызгал обильно все вд-шкой, все нормально. Раз залить - хватает на месяц-полтора ездить без скрипов посторонних, даже когда взбираюсь на высокий бордюр.
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня почистил от пыли и смазал ВД-шкой - все пять + аммортик, та-же хрень...
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята та же хрень 2-раза карту разбирал , замок снимал мазал, но скрип есть , прислушивался, віше замка , думаю может сама карта играет или в стойке чото , может такое біть а ???
Andrii
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати, (у меня 5 дверей), полочку снимал, сиденья откидывал - скрип не прекращался, карта на двери багажника у меня проложна обесшумкой, равно как и обесшумлена сама дверь...
