На горячее стучит двигатель!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе отпусти гайку трубопровода форсунки 4 цилиндра,если стук пропал значит форсунка чудит,для уверенности можно поменять 4 и1 первую форсы местами,если стук переместится значит 100% форсунка виновата.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имееш ввиду тупо ее открутить чтоб побрызгало солярой и послушать??? Спасибки, попробую и отпишусь...
Не я имею машину, а она меня...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это форсунка стучит и не троит ничего и двигатель нормально работает - ниче страшного???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунка стучит значит льет распылитель,если долгоездить так возможен прогар поршня,когда газуеш дым черный?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе раньше этого не было, но сейчас стал замечать что коптит немного...менять тогда форсунку надо будет??? или ремонт???
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До дизеліста. Пробувати чистити і потім робити висновки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos +1000 Новый распылитель еще не значит что он качественный.Топливщик проверит форсунки и даст окончательный ответ.В идеале и ТНВД не помешает на стенде проверить,но эт уже сам разберешся
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит проделал я процедуру с форсунками - ничего не изменилось - т.е. это не они...
Блин, тогда что же это стучит?????
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант: проверь зазор клапанов.
Страница 3 из 3
