arial Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 43 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:18 Заголовок сообщения: резинки в дверях |
Покрасили мне машинку. Но разборщиком оказался Равшан (или Джамшут). В результате там, откуда вылезает стекло в дверях - щели.
Чем можно заменить родные? Похоже, их не реанимировать...
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
ну скока денег дал так и разобрали
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
я на задние двери наружу приколлхозил от ДЭО.потрудится прийдётся,за то нормально стоит.а на перед нам от ДЭО не подходят.надо с чего то другого мудрить.а на разборках гавно усохшее подсунут и смысл брать.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Сделай фотки задних, интересно что получилос.
С какой ДЕУ снимал?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
Perepic
да не снимал,а на рынке купил СЕНС или ЛАЙНОС до кризиса по 50грн за шт. почему у меня стал вопрос о замене.то что родные усохли до такой степени что ЁЖИК пролезит.и из за этого осене-зимний периуд попадание воды,а потом застывание этой жэ воды мне НАХРЕН убили задние стеклоподъёмники.а фотки можно,только главное не забыть.
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Perepic
ВОТ и фотки.
188.59 KB |
434 раз(а) |
226.9 KB |
746 раз(а) |
235.63 KB |
444 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Супер! Спасибо.
Внес в список закупок на след. раз
Кстати, по фоткам вижу, что машину не полировали после покраски. Подумай, може стоит?
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Perepic
насчёт покраски ты прав.это просто самое настоящее ЗАПОДЛО.когда базой вскрыли и дело дошло до лака смотрим ,а растворителя не хрена не осталось.час ночи. у кого искать?? бросать с просто базой нельзя.вот и дунули одним лаком,а он не растёкся.но не чё 3 года откотался можно и перекрасить.всёравно крылья менять и хорошую шамку салона сделать и торпеды.так что всё будет норма.через полторы недели будем ставить на прикол.
arial Amico
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
Нашел вариант ремонта резинок, может кому-то пригодится.
Купил старые на разборке и длинные резинки с передних дверей поставил на задние, обрезал как нужно.
Получилось отлично!
На передних, которые усохли на сантиметр - полтора, думаю сделать так:
отрезать поболее, сантиметров 10 и добавить в направляющую, соответственно 12, чтобы стык оказался не с краю, а где-то на уровне стекла.
Получится - выложу фотки.
| Собственно уплотнитель состоит из такого резинового профиля. |
282.87 KB |
249 раз(а) |
| Эти профили замечательно входят в направляющие пластиковой накладки |
184.43 KB |
248 раз(а) |
| В эти же направляющие, предварительно отмытые, отлично вставляются "клопы" или фиксаторы, кто как зовет... |
284.98 KB |
251 раз(а) |
