Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Где вы такое вычитали,физики-двоечники? В каком это ДАТЧИКЕ ХОЛЛА и когда была обнаружена катушка??? Что она там делает?
ДХ- сугубо полупроводниковый прибор,и то что написано про евонное сопротивление-тоже двойка по физике.Лучше не пишите.
...Датчик холла-852 Ом...(с) - это в каком месте- по питанию,на выходе? Если вы поменяете местами щупы тестера,будете приятно удивлены- "сопротивление" будет другое. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Не пугайте ядерщиков
Фазовый и ВМТ оба индуктивные - у катушки сопротивление одинаковое что со входа на выход шо наоборот.
слайды
вебер иав отакой
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
А что с "катушкой не то" ? В чем сомнения,в сопротивлении? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
о, ещё ядерщики подтянулись
Василич, ТС и так путается а Вы ему счас начнёте о эффекте Холла расказывать.
Пусть будет катушка, что, жалко? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 07:41 Заголовок сообщения: |
Ну не я же писал-...это катушка индуктивности+...
Путается потому,что надо было сначала правильно и написать,что есть ху...
Естественно, катушке питание не требуется,естественно,сопротивление ее шо так,шо эдак,будет одинаковым,чего нельзя сказать про ДХ,где и питание требуется и сопротивление будет разным... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 07:57 Заголовок сообщения: |
| skel писал(а): | | почему не IAW? на корпусе должно быть написано? |
Совершенно верно, корпусе табличка(наклейка) где указано ИАВ, БОШ или ХИТАЧИ. Если БОШ или ХИТАЧИ то там немного по другому, выложил строго по ИАВ, уточни какой мозг. Нарезка сделана для IAW 4Q4.P8 _________________
