kovig Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 62 Откуда: харьков
Авто: fiat doblo bipower
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 23:00 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ |
Подскажите периодичность замены ремня ГРМ и роликов. Купил на автобазаре книгу по Doblo, так там они рекомендуют замену через 120 тыс. Моторист говорит - бред. Менять нужно по хорошим делам через 60 тыс. И второй вопрос по маслу: Selenia /полусинтетика/ -выхаживает ли 20 тыс. ? По паспорту да. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
kovig
книга пишет рекмендации е для наших условий
ремень хотяб через 60 тык
масло чрез 10тык максимум  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | kovig
масло чрез 10тык максимум  |
и водителя через каждые 10  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Master
ну а какого ж официалы 15к делают интервал ТО ? им то че экономить наши деньги ? _________________ Начальник автопарка))) |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
Заменил я вчера ремень ГРМ с роликами.
1. Большое спасибо и Letun Сереге и его команде! Побольше б людей в нашей стране относились так к своей работе - жили б мы иначе......
2. Пробег при замене 118500 км. Состояние ремня 4+(никаких намеков на умирание). Состояние обоих роликов 4 (есть незначительный люфт, но опять же никаких намеков на умирание).
3. Следующий раз планирую менять где-то на 200000 км
4. ремень ГРМ - Gates, натяжной ролик - Dayco, паразитный - SKF, покупал в Киеве, за весь комплект - 780 грн
Отаке [/quote] _________________ Стас |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
Только ремни у него и можно менять! И правильно говори, не Летун тебе менял, а его горе мастера, а он в коморке папы карла за печкой сидел наверное! _________________
Matvei Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
polupanov писал(а): | Только ремни у него и можно менять! И правильно говори, не Летун тебе менял, а его горе мастера, а он в коморке папы карла за печкой сидел наверное! |
Пацаны,а шо мы только харим мастеров,давайте зашаманим рейтинг нам известных сервисов и буде ставить плюсы или сливать нафиг |
анат.фиатист Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит замена ремня если не секрет _________________
професійний ремонт автомобілів |
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сколько стоит замена ремня если не секрет |
не секрет - 300 грн _________________ Стас |
СергейПримаков Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 97 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Gates - рвутся часто... а замену надо делать на 60 000км... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
Я ЗА рейтинг СТО и мастеров! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | Цитата: | Сколько стоит замена ремня если не секрет |
не секрет - 300 грн |
это дорого _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Stan
Это почти даром, уточни и удивись сколько стоит эта операция на Туполева...
Stas_Bar
Цитата: | Состояние ремня 4+(никаких намеков на умирание). |
А никаких повреждений и не должно быть на хорошем ремне, просто зубья срезает в один "прекрасный" момент и фсьо, суши весла.
СергейПримаков
Цитата: | Gates - рвутся часто... а замену надо делать на 60 000км... |
Часто рвутся все поддельные ремни, Gates купленный в том же Автотехниксе к ним не относиться, это один из лучших ремней на сегодняшний день.
60тык - это дизеля, бензин ходит в два раза больше, как раз 120 и выходит, у форда регламент на бензиновый 1.4 - 150тыщ, ничего удивительного в 120тыщах нету, просто многие не могут отвыкнуть от корчей.  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Kievman
2-й год езжу на ремнях Dayco - никаких пренезий.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Сен 02, 2010 22:44), всего редактировалось 1 раз |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Kievman
я на Волынской за 200 менял  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
