Задняя подвеска
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Задняя подвеска Ответить с цитатой
Привет, кто менял себе заднии пружины вопрос.
Когда еду сам все ок, когда сзади сидят 3 человека тогда задняя подвеска срабатывает на упор. И естественно колеса трут об подкрылки.
И кто ремонтировал заднюю подвеску - что входит в ремкомплект и где его можно приобрести. Я себе с одной строны поставил советские подшипники закрытые шариковые широкие. Сейчас думаю покупать ремкомплект или и вторую сторону так переделать. Идут ли в ремкомплекте втулка между подшипниками, резинки, шайбы???
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По порядку.
Если сзади пружинам настала смерть то будет при загрузке появлятся раскачка и машина будет проседать. Может доставать то отбойников, а может и тереть.
В ремкомплект рычага входят: капроновая втулка, в неё вставляется латунная, опорный винт, подшипники(конусные), пылиники, и шайбы которыми это всё дело в рычаге запресовано. Стоит такое удовольствие 195-210грн. на один рычаг. Приобрести можно в любом автомагазине запчастей для итальянцев.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достает до отбойников практически всегда, при полной загрузке 100%, когда еду сам только на скоростях выше 90. Раскачка есть небольшая думаю что настоет смерть задним амортизаторам, одному уже все.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
По порядку.
Если он есть Very Happy
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За три года пружины проседают прилично!
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то брал новые пружины на ТИПО, почем? Б/у есть на разборке у Евгения 20 у.е. у меня есть опасения что они не долго походят.
"Каждому Своё"
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал усиленные. При загрузке 200-300 кг и с пасажиром- внешне и не скажешь что там что то лежит, и при езде не чувствуешь. Обошлось такое удовольствие по 245 грн за пружину.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустую машину на кочках не подбрасывает, зад ведь легкий?
У меня спереди прошлый хозяин поставил низкие усиленные пружины (спортивные, обозначение на пружине Tipo AV синего цвета) так все неровности ощущаю, летом ездил на бескамерки чтоб хоть както компенсировать, сейчас шипы это жуть.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ у Темпры зад не такой уж лёгкий, да и безкамерка стоит постоянно, и пружины не заниженные. НУ вроде нормально, да и удары компенсируются амортизаторами.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x Сорри не дочитал что у тебя Темпра.
"Каждому Своё"
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходишь в магазин говориш мне на Типо пружины усиленные, только так что бы не телега получилась.
P.S. глянь какие у тебя амики, как правило жёсткость диктуют они, если стояли спорт пружины, то не исключено что Дэн поставил и амики жёсткие Wink
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После DENа машинка пожила еще у одного хозяина 1месяц Smile
А амортизаторы гляну, спасибо.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему, у нас кто-то ставил от темпры пружины. Имхо, это усилинные пружины Типо.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё один вариант : поставить ремонтные резинки от жигулей классики под верхние чашки , увеличение вплоть до 5 см, но вариант, честно говоря не очень
master155
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смаря чего хочешь добиться!
Я на 155 себе чтоб приподнять зад ставил пружины от кушки, правда поставил б/у и через пол года они тоже умерли. Поставил от универсала Темпры и проблема исчезла. Машинка стала выглядеть ровненько, но лежачие полицейские зад стал проходить пожесче. Благо Коni отрабатывали на 5. Smile
