![](/forum/images/flag.jpg) |
surfer Италолюбитель
![](images/avatars/15246514804c53640c66bef.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 68 Откуда: Portugal, Faro
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 02:10 Заголовок сообщения: |
Открутил крышки клапанов, ничего подозрительного не обнаружил. Звук из мотора как будто бы что то бьется, может быть масляный насос, или помпа? ![Crazy](images/smiles/crazy.gif) _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
surfer
у меня когда то была похожая хрень на 1.6 DOHC - отвалилось кусок направляющей клапана и болталась в цилиндре ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
Интересно, я бы даже никогда не подумал. По звуку похоже на то _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Vov-x Италоманьячище
![](images/avatars/80614821449743808d0748.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
Когда в цилиндр болт попал у меня так же застучало, но не долго - несколько секунд и заклинил. Кому как повезет. У меня тогда болт влип в головку цилиндра. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
junior Италоманьячище
![](images/avatars/3813532904d1f3e59cb52c.gif)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
да звук из мотора, понять тяжело откуда именно, по всей вероятности поршень об что то бьется. Но заводиться отлично работает тоже, обороты не даю. По всей видимости нужно снимать голову и смотреть _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
Убедись для начала что это не паразитный ролик, не поммпа и не генератор. Скинь ремень генератора-кондишина, и попробуй завестись. Так же может быть компрессор кондишина.
Кстати, если звук из двига, то при снятии воздушного фильтра, он станет громче и звонче. |
benya777 Италофан
![](images/avatars/6517954084c1939bc2a818.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Судя по звукам из видео, склоняюсь к первой мысли, что это или шестерня распредвала протёрла дыру в защите или маховик цепляет по лючку или бляхе между блоком и коробкой. Звук похожий на то, что зубцы цепляют по жестянке. |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 02:30 Заголовок сообщения: |
Фигня, мотор на металлолом все равно на мою не подходит , т.е. объем другой, да и проводку надо класть с мотором- гиморой. Просто кое какие запчасти на свою перекину.
Тут один бразил, мне ее за 80 евро отдает, думаю скинуть до 50 _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Kijan Amico
![](images/avatars/20057118724e0c2d659fb33.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
Кстати могло провернуть вкладыш! Если надумаешь разбираться с движком, проще отдай мотористу пусть разбирёт и посмотрит! |
SAM Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Dedra 1.8 SW
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Боюсь єто шатуны! У меня начинало сначала стучать при заводке, потом постоянно, затем звук усиливался. Проверь наличие стужки в масле!
Я например менял двигло. ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
lehsiy Amico
![](images/avatars/4804812444ad375aeab94c.png)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 12.08.2009 Сообщения: 12 Откуда: М.О
Авто: delta2,155Q4(полутруп)
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 23:37 Заголовок сообщения: Re: Dedra 1.8 ie странно тарабанит |
Из личного опыта:разбило вкладыши на одном цилиндре(шатунные)поршень догонял головку! выкрути свечи поршни в средние положение и приспособа диод на проводках и батарейка.Смотриш в цилиндры ,у меня там где был стук поршень сиял алюминием. _________________ Мы с тобой одной крови ты и я! |
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 12:21 Заголовок сообщения: |
А теперь у меня после подгиба клапанов (из-за обрыва ремня ГРМ) так стучало.
Но похож тема уже не актуальная. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
