Grande Punto.Правильное переключение передач
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ronald писал(а):
Дёргания бывают, особенно между 2-й и 3-й передачами, я так полагаю как раз из-за "непопадания" в требуемый режим работы движка...
Спасибо хоть успокоили немного,а то я уже думал что я дёрганный какойто.........
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
При таких же оборотах он включал потом и все остальные передачи! Как она у него ехала хрен его знает, хотя она не ехала и захлёбывалась и задыхалась
у меня у друга Ланцер универсал "газированый" так он на газу меньше 2500 на второй не едет - дергаеться как припадочный, а я на Кроме привык так ездить...
YOUTUBE про Croma та Linea
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и меня успокоили!
GP моя первая машина, катаюсь недельки полторы и тоже часто бывают дергания. Думал это я такой зеленый, а оказывается у многих акое присутствует.
При переключении зажимаю сцепление на 3-4 сек и плавно отпускаю, чуть-чуть поддавая газку. Так вроде спокойнее.
Буду наблюдать за машиной дальше.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключении надо стараться так не делать - быстро убьешь сцепление..хотя сам иногда придерживаю Rolling Eyes
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуалоджик на ЕСО - переключає на 2000, як тапок втиснути, то на 2500-3000
Дуалоджик без ЕСО - переключає на 2500-3000, як тапок втиснути, то і до 5000 може докрутити.
Spartanez
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1.4 8 клапанов 2010 год
Езжю по спедометру
20>40>60>80
Расход по городу 6,3-6,5 при том что езжю довольноьтаки активноWink
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше 3000 не переключаюсь-мотор вообще любит обороты и ничего не дергает и едет нормально,когда долго в пробке торчиш то есть легкие подергивания,думаю сцепление нагревается.вообще робот-говно полное,надо ему на каждой передаче думать что включать,заднюю резко включиш он не включит,фигня еще та
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай поспорим. подъедь на минут пять-десять, комп подключим, я тебе быстро докажу, что ты не прав.
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспорим на то что его можна лутше настроить??
когда делали проверку на ТО -говорят сейчас коробка адаптируется под вашу езду,я выехал переключал в ручном режиме не меньше 3000,теперь иноггда при 2800 мотор дотягивает до 3000-потом переключает- типо автоматом не пользуюсь,езда только в ручном режиме,иногда малая 2 раза за месяц может проехать на авто пару км.Если можна решить что-то в лутшую сторону.я только за
и беспроблем заеду куда надо
everyway
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
Я обычно после 1500-2000
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключаться надо так чтобы всё время двиг был в районе макс крут момента )
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ozymandi
Авто: Punto 2012 1.3 MTJ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на дизеле гдето на 2.2 - 2.5 К переключаюсь, тогда подхватывает турбиной зачетно
ozymandi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно плохо первой передачи практически нету
everyway
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где этот момент? Smile
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для дизеля 1750 об/мин. для бензинового 3250.
Страница 4 из 5
