Тормозные магистрали на задних рычагах. Нид хелп.
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Тормозные магистрали на задних рычагах. Нид хелп. Ответить с цитатой
.....С 90ста надо было оттормаживаться, ибо спереди в далеке на перекрёстке стояла толстая жопа пассажирского автобуса. Жму на педаль тормоза, а она мягкая и вялая, как писька в холодной воде! Бац такая и в пол провалилась! 100 раз этот момент в басшке проигрывал, и инсцинировал, но сука сердце чуть не высрал от страха! Еле-еле двигателем оттормозился в метре от пассажирского скотовоза...
Припарковал на обочине. Помчался на работу на маршрутке...
Вобщем когда полез смотреть, что и как, оказалось что лопнул СТАЛЬНОЙ(!) шланчик на заднем рычаге справа. и блин ВЕСЬ ЕПЕР ПЕРЕРЫЛ, а его номера не нашёл! КИНЬТЕ ПЛИЗ ЕГО НОМЕРОК,(правый и левый, оба заменю, от греха подальше) или может его заменить можно резиновым от чего-нибудь... Там с обоих концов обинаковые штуцеры "папа".
Мерси.
п.с. не повторяйте моих ошибок, регулярно прафилактики ради перетряхивайте тормозную систему. 100% убедился, что главное это не то, как машина разгоняецца, а то, как она тормозит и поворачивает! Аминь. Very Happy
Буратино подр.чил и сгорел...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжай на авторынак, Маршал к примеру, там при тебе за 3минуты сделают эти трубки, цена около 100-150р за штуку(месяц назад купил) есть каталоги на типо так что проблем нет, в гавном повильоне, спросишь где имено.
В епере они есть, но зачем тебе эти стальные и дорогие, там медные сделают.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял у ТСа шланг лопнул (резиновый). У 2-шек их 2 - балка-рычаг и рычаг-супорт. Какой нужен?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
НЕ, речь о стальной трубке на заднем рычаге, что вкручивается в суппорт/барабан. Лажа в том, что тормозуха впитывает воду, и упс... Коррозия.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Авг 27, 2010 19:41), всего редактировалось 1 раз
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Причем тут тосол? Shocked
По поводу медных трубок - отстой полный!!! Через пол года ее открутитть практически не реально, закипает намертво. Один раз купил поставил и больше такого не когда в жизни не сделаю. Только стальную или армированый гибкий шланг.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поздних моделях идут стальные омеднёные и покрыты защитным пластиком и поэтому практически вечные если их не бить!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Да, с тосолом че-то меня не в ту степь понесло Smile
Исправил
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил пока медную, выгнули прямо при мне за 6 $ Так что там с номерком по еперу? Хочу оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FALO_ITALO
7 173 7655
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FALO_ITALO
что бы точнее было покажи на ресунке.
 Просмотрено:  358 раз(а)
