Вопрос по ABS
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Вопрос по ABS Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Недавно ABS стала "жить своей жизнью". Хочет - работает, не хочет - раздражает горящей лампочкой на приборке. За день лампочка загорается и гаснет по несколько раз без видимых на то причин. Когда лампочка не горит - ABS работает (проверено). У кого была подобная проблемка? Поделитесь, если не трудно.
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переломан провод датчика ABS (либо на ком.диагностику или в ручную проверять)
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот тоже непонятка выходит.Еду-еду,всё нормально,но стоит разогнаться до 140-150,то загорается лампион АБС.Лечится только перезагрузкой системы.Где копать,кто знает?
Не спеши,а то успеешь!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над диагностить
2 варианта
обрыв провода (переломан внутрях и кратковременно неконтачит)
большое расст между датчиком и венцом откуда он читает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так моргала, теперь загорелась и горит постоянно.
При моргании, в моменты, когда лампочка не горела, АБС работала нормально. Сейчас лампа горит и АБС не работает.
Правда недавно вот погасла, я обрадовался, думал заработала, так она при торможении какую-то фигню делает - педаль гудит (не дрожит как обычно, а именно гудит, т.е. быстро-быстро переключается как при блокировании, но намного чаще) даже на сухом асфальте. Продолжалось такое недолго, лампочка загорелась опять и АБС отключилась.
В преддверии зимы очень хочу восстановить работу АБС, кто-то может помочь с диагностикой? Комп не подключается... На цены датчиков посмотрел и стало не очень уютно...
Vala
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
над диагностить
2 варианта
Проверил,никаких обрывов нет.И расстояние то что надо.Подозрительно то,что она включается только тогда,когда стрелка спидометра доходит до отметки 140 км\ч.
Hajdamaka
Авто: Fiat Punto ІІ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене була така проблема - спочатку АБС працювала час від часу, потім почала провалюватись педаль гальмів і трусити - комп. діагностика показала, що не працює датчик заднього колеса, розібрали - була тріснута або стесана ступка, замінили. Але датчик все ще горить - підозрюю, треба перезавантажити систему, хто може підказати, чи можна її своїми силами перезавантажити, чи треба на сервіс їхати? (фіат пунто)
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.У меня на Махе такая же беда.Правда даже когда горел датчик АБС работала.Поменял колодки и трос ручника и все.Теперьгорит датчик а АБС не работает.Кто што подскажит.
ПРИВЕТ
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема решилась при замене подшипника на правой передней ступице. Старый подшипник не гудел, да и люфт был небольшой, Но лампочка АВС последнее время стала загораться при крутом повороте налево.
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть лампочка АВС загоралась до замены подшипника. Теперь всё ОК.
alextop
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я нашел обрыв, на заднем колесе сломан провод, который подходит к датчику. Времянка не помогла, буду паять наверное, а потом проверять...
ИГОРЬ2010
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте.ПроверилАБС через комп.Приэтом спецы не знают где находиться чек для проверки Абс.Искал сам с книгой.Нашел бля.Приехал показал.Проверили.Нашли.У меня стоит Сист.Лукас. Показала датчик прав.зад.Интересно по деньгам и работе сколько .Кто знает.
ПРИВЕТ
alextop
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а чем проверяли? У меня раза 4 разными тестерами пробовали - ни один не смог прочитать, в том числе я сам (прогой fiatecuscan и vag-com адаптером). У меня по каталогу тоже лукас стоит...
Датчик на экзисте больше 1000грн. Работы там на полчаса я думаю...
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если искать на экзисте по старым номерам, появляются бошевские аналоги в районе 400грн, но все равно дороговато, лучше на разборке поспрашивать.
 Просмотрено:  692 раз(а)
alextop
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, на мою нет...
4 644 1568 - 1138 грн, без аналогов.
Ваш номер это для TD75, моя TD100. В каталоге по моей такой номер перечеркнут.
Если конечно его все же можно поставить, тогда да, но непонятно можно или нет...
