Что делать с двигателем 2.0 8v Fiat Tipo?
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v 1990
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Что делать с двигателем 2.0 8v Fiat Tipo? Ответить с цитатой
Приобрел недвижимость в виде Fiat Tipo, прежний хозяин говорит что провернуло вкладыш на шатуне. Сам в двигателях - "дуб дубом".
Посоветуйте пожалуйста что делать, искать б/у или делать капиталку этого. По работе, цены узнавал, а вот что по деталям?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело сказать что понадобится...как говорится вскрытие покажет
067 763 30 38
044-02
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если вскрывать, то уже глупо будет менять только вкладыши? будем мыслить глобально - нужно менять все кроме блока, головки, валов! Во сколько мне станут запчасти!? Хоть приблезительно!?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысленно готовится сразу все ремни и ролики менять однозначно,ну а дальше уже по ходу смотреть состояние поршневой(сальники,прокладки тоже однозначно все под замену)
по деньгам и приблизительно ниче не скажу
067 763 30 38
044-02
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на этом спасибо =).
Может кто то делал в не далеком прошлом капиталку и сможет дать какой-то совет!
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать все, то можно вылезти почти в стоимость "недвижимости". Но я бы начал всё-таки с разборки, дефектовки, замера зазоров...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
044-02
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть все таки лучше делать мотор!?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
044-02
делай, если расчитываешь на нем поездить минимум 2 года
только по запчастям, имхо, будет 500уе+
Fiat Uno --> BMW 3 Series
yura1
Авто: Toyota Celica
для начала разбирать, это однозначно! а покупать мотор (я брал на Крому в одессе за 550 долларов) или капиталить свой (может и в 1000 вылезти) - решать уже после вскрытия
044-02
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000 как то действительно дороговато! =(
Ну что ж будем вскрывать.
Спасибо=)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
044-02
ИталСервис. Звони, договаривайся.
044-2234325
Себя не оставляя на потом.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и промотор - на дефектовку и сборку. Или обкладывайся книгами по ремонту ДВС.
Ремонт 2.0 8v есть в доке по Лянче дельте в "Ссылках по ремонту" - первая
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
044-02
Год назад Glebi4 делали такой мотор. Там была не только проточка, но и реставрация к/вала и шатуна..
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я примерно считал капиталка обойдётся в 10 000 гривень с работай.
044-02
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда =(!!! Скажу по секрету=) я свой tipo взял дешевле=)
Но все же, всем спасибо! Решил делать дефектовку, а там уже посмотрим!
