Добло (1.9 жтд) при наборе оборотов слышно частый стук
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Добло (1.9 жтд) при наборе оборотов слышно частый стук Ответить с цитатой
Такой вопрос – добло (1.9 жтд) при наборе оборотов слышно частый стук (типа металлический) частота стука увеличеваеться с набором оборотов (стук есть только при разгоне, тоесть на передачах, на нейтралке не слышно).
Кто нить с таким встречался? Что это может быть?
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо стукає при наборі обертів, але коли відпускаєш педаль газу, оберти падають і стук зникає то скоріш за все що проблема з форсунками, а на х.х. стуку може бути не чутно тому що маленька подача палива форсунками в циліндр.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чем это связано?
и как это лечить?
я заметил что у меня тоже цокотить стало.но после заправки шеловским В-ПАВЕР,звук пропадает.на ОККо опять стучит.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксати да. При езде на V-Pover звук становится намного мягче, а заправишся ТНК, WOG и.т.д опять постукивает (но у меня стук на холостых. с набором оборотов он пропадает).
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни! Не мешайте двигателю работать! Very Happy
Хороший звук всегда вылезет...... Laughing
А если серьезно, то прислушиваться к машине, конечно нужно, но ИМХО без фанатизма.
Стас
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
я вот тоже почитал, начал прислушиваться так вроде и стук какой то есть, и цокание, и все подряд! это мания!
Sheix
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да норм все)))не фанатеем)))
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений,хотел сказать что может стучать форсунка,это когда она не распыляет а льет,тогда будет стучать,к чему это приведет-думаю к ремонту форсунки.Может она немного закоксовалась,можно попробовать применить мягкий очиститель форсунок,но ни в коем случае-быструю очистку,типа 10-15мин.
Стучит после одной заправки меньше,после другой больше,все это разное цетановое число топлива,где оно меньше, двигатель работает громче и жестче,где оно повыше-тише и мягче.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мягкий очиститель,это какой к примеру?
ато я както смотрел на рынке,какой хороший хрен его знает.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказать какой именно,затрудняюсь.Сам немного добавляю Hi-Gear
очиститель антинагар,рекомендовал чел по ремонту дизелей.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал я со свои стуком на СТО к знакомому, (п.с. месяц назад реставрировал форсунку и тогда стучать начало)
Корочь выяснилось что виновата новая форсунка - была неотрегулирована должным образом и потому стучала именно в раене 1200 - 2000 оборотов на тахометре...
Отрегулировал, вроди нормальный,
на холостых при неразогретом двигателе есть типа цокот - но после прогрева он пропадает.
Вобще такого вида легкий цокот на холостых - это изза нашего нового евро 4 - он сухой и детали мотора плохо смазываються,
вот почему на некоторых заправках от их соляры есть цокот (например как у меня з солярой от ОККО) но помню как заправлялся на других заправках где соляра не такого высокого качества то цокота небыло...
Ну вобще я доволен работой двигателя, а если слабый цокот есть предпосылкой какой то поломке то он со временем станет сильнее,
а может и не станет, может это нормальная работа дизеля (он же должен пыхтеть, как-ни-как)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это самая главная инфа, которая должна была быть в первом твоем посте!
Онаа же и ответ на первый пост Laughing
Стас
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Во первых, надо пройти компьютерную диагностику и посмотреть давление форсунок... Во вторых, в соляру надо заливать мопедное масло 2Т 2Ц синтетику... В третих, кто из вас когда нибудь делал регулировку теплового зазора клапанов...? В четвёртых, кто чистил и разрабатывал клапан ЕГР...?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы Вы, уважаемый, прежде чем постить вопросы да давать отзывы и советы почитали темы на форуме (хотя бы в этой ветке) - то знаков вопроса в Вашем посте небыло бы. Да и атмосферу Форума уловили бы Smile
Стас
Desimus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
+ 1 СОГЛАСЕН
От того и начинаются все проблемы кода начинаем бодяжить солярку с чем попало.
