lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 14:20 Заголовок сообщения: Не набирает обороты на пятой передаче - куда внедриться:? |
Суть вопроса:
ехал вчера по киевской трассе, в том числе, ставилась задача достигнуть какой-либо предельно допустимой для моей браво скорости.
Итог - на пятой передаче машина набирает 3500, дальше обороты не растут в принципе. Скорость при этом 120-130 км/ч. Можно "давить тапок"до упора - ситуация в целом не меняется.
Исходные данные: новый лямбда-зонд, сравнительно свежие свечи, новый бензонасос, новые в/в провода и прочие радости жизни. Масло литрами не уходит, двигатель работает бодро.
Теоретически по косвенным оценкам пробега можно менять сцепление (пробуксовок нет, но судя по всему его меняли пять лет назад) Но по симптоматике не думаю, что это в нем дело.
Хочу посмотреть на состояние катализатора, возможно вместо него поставить стронгер. Однако, менее года назад он был жив и здоров.
Можно загнать машину к кому-нить на стенд - но не знаю, даст ли это что-либо.
Гм, не знаю куда копать. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
А кто вам сказал,что эта скорость для гонок? Она для крейсерской езды- экономичной и длительной. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 14:37 Заголовок сообщения: |
+1. Ганяти треба на 4. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
БРЕД! Гонять можно на всех передачах! 120-130 скорость для пенсионеров готовящихся уйти в мир иной.
Мой бывший 1.4 очень резво набирал скорость до 100, но больше чем 140 в последние полтора года отказывался набирать, причина так и оказалось загадкой.
При том что 7 лет назад с отсутствующим термостатом, набирал 160, т.е на холодную весьма легко и не заметно. _________________
Последний раз редактировалось: Seybr (Ср Авг 25, 2010 17:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 14:54 Заголовок сообщения: |
Т.е. технически я не смогу разогнаться больше 130 км/ч на пятой передаче? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
По поводу бреда согласен. Что то, где то не фурычит.
У меня на пятой можно разгоняться с 70 до 185 км/ч(больше не разгонялся). _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
И у вас точно такой же двигатель,или таки 1,6,и возраст тот же?
Почему никто Альфу какую не приписал к данной ситуации? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
У меня двигатель 1,4
если я правильно помню книжку, на пятой передаче машина должна ехать около 150 км/ч.
Вот и думаю, с чего начать.
Речь не о гонках, а о перемещении на трассе, в том числе и обгонах на четвертой передаче. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
с горы попробуй) у меня до капиталки тоже похожее было, выше 155 не ехала, но тогда мотор был уставший.... |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
Та перестаньте, что это за дет сад. С горки или с рогатки.... У копейки с её 62 лс 145 км/ч и её сопротивлепнием. _________________
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
lefty
если мотор живой и компрессия в норме - то смотреть в первую очередь кат - померять давления бенза на оборотах 4-5тыс...
сцепу откидаю -обороты бы расли а скорость нет.... _________________ Слава Україні!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
Возможно нехватает давления топлива. Смотреть б/насос. У меня та же хрень была на газу, пока не открутил больше подачу. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
сцепление тоже отбрасываю, ибо подумал - симптоматика не та.
Будем вечером держать "совет стаи" на сто.
Если получится, успею проверить состояние катализатора. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Бензонасос, кстати, новый, но мутный (зато, конечно, недорогой).
Топливный фильтр новый.
А в сервисных мануалах, интересно, есть где то проверочная таблица? Я могу вечером вкрутить манометр и посмотреть величины давления от оборотов. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
lefty - а нафига таблица - вкручиваешь манометр и смотришь - при прогазовках не должно быть сильных провалов давления - оно должно сразу возвращаться на исходную - 1.0-1.2 бара для моника _________________ Слава Україні!! |
