trafman Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 09:52 Заголовок сообщения: тормоза задние Крома |
| Привет! Задний суппорт, левый, постоянно тормозит, колодки сносились за полгода, расход увеличивается, пытался сам его разрабатывать хватает на 3 месяца - потом случайно дернул ручник и опять по новой. Где в Харькове можно разработать его недорого и купить пыльник? |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
поставь доп пружины
я взял от ваза стандартные на ручник и зацепил их за проушины куда штатные пружины приходят
а потом болгаркой в нижней части стойки сделал пропил и туда зацепил другой конец пружины _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 03:44 Заголовок сообщения: |
Гирлинг-Лукас
1 - На фтр выложил програму подбора P/K гидравлики
SIENSA. Крома там есть. Если нужны поршни, тогда
к ним на сайт. Когда подберуться номера в магазин и т.д.
2 Сверху напротив торца оси рычага ручника просверлить и нарезать
резьбу(М6) под прессмасленку. И как в старые добрые времена
шприцевать до появления чистой смазки. В конце выкрутить
прессмасленку и закрутить пробочку(в нижней шаровой жигуля
подходящие)
3 Дальше
Успехов! |
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 04:04 Заголовок сообщения: |
у меня сами тормозилки отлично уходят назад если снять трос
трос забивается грязью и клинит
тросу 2 года
менять на новый жаба душит ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
"трос забивается грязью и клинит"
Если повреждена пластиковая оболочка обмотать изолентой(черной)
или втянуть в термоусадочную трубку(красную).
Московская соль на дороге притча во языцех.
Я свой снимал. Заклинил совсем, совсем (посреди дороги 31декабря в 22.00 К столу успел, дымило сильно ).
Снял, растянул между деревьями и шевеля и дергая добился перемещения.
Приделал резиновые трубки, установил вертикально
залил трансмисионкой и подождал пока протекло.
Стал легко ходить. Таким образом избавился от необходимости
покупки.
Вообще то для своего Москвича-401 я его сделал сам.
Для Запорожца делал трос сц. (когда то совсем ничего не было,
только бензин был 5коп) |
